MB Vito w639 autom. 120cdi vaihde vipun ongelma
Hei, onko kellään kokemusta mistä mahtaa johtua että välillä kyseinen auto näyttää mittarissa esim. että R-vaihde päällä vaikka eteenpäin mennään mutta ei vaihda isompaan ja kyllä lähtiessä kytketty D-vaihde päälle, myös joskus tehnyt että jumittaa vivun vaikka parkissa niin r- muka päällä ?? auttaa kyllä kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois ja uudelleen lähtee niin toimii normaalisti. kiitos tiedoista jos joku kokenut samaa tai tietää mistä johtuu
Re: MB Vito w639 autom. 120cdi vaihde vipun ongelma
Pitää alkaa tutkia ja kolvata , kiitos .
Onkos kellään tietoa miten tuosta vitosta saa nuo vaihdekepin osat irti, että saa käsiin tuon asentotunnistimen ??m.
Juu nyt kolvattu asentohaistajat uusiksi, näyttäisi toimivan
Hyvä että tuli kuntoon.
Oli helppo laittaa ohjeetkin kun juuri taistelin oman kanssa
