OM646 200cdi korkeapainepumpun vuoto?
toomac
Viesti Kirjoittaja toomac »
Korkeapainepumpun molemmin puolin ja alla mustaa töhnää? Mahtaako korkeapainepumpun tiivisteet vuotaa, vai onko näissä jokin muu antautuva kohta, mistä tihkuttaa? Mistään suuresta vuodosta ei ole kyse, mutta puolen vuoden ajojen aikana kertynyt tuollainen kiitettävä kerros mustaa mutua tuonne. Jälleen kerran kiitokset sille, joka tarjoaa diagnoosin vaivaan.
Potilaana karvan alta 190tkm ajettu w203 646:lla.
W204 C 220 CDI 2014
ex Volvo S60 D5 2012
ex W203 C 200 CDI 2005
ex W211 E 220 CDI 2008
ex W203 C 200 CDI 2002
markoala
Re: OM646 200cdi korkeapainepumpun vuoto?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pumppu irti, kiristä ruuvit pumpun takapuolelta.
toomac kirjoitti: La 13.03.2021 18:22 Korkeapainepumpun molemmin puolin ja alla mustaa töhnää? Mahtaako korkeapainepumpun tiivisteet vuotaa, vai onko näissä jokin muu antautuva kohta, mistä tihkuttaa? Mistään suuresta vuodosta ei ole kyse, mutta puolen vuoden ajojen aikana kertynyt tuollainen kiitettävä kerros mustaa mutua tuonne. Jälleen kerran kiitokset sille, joka tarjoaa diagnoosin vaivaan.
Tuskinpa on kyse korkeapaine pumpun vuodosta tai edes polttoainen vuodosta,
ennminkin huohotimesta, ahtopuolen vuodosta
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Samallalailla omassa kostui yli 100tkm ajan.
Ei näkyvästi vuotanut käynnissä ollessaan.
Kerran sitten talvella olin lähtemässä ilman lohkolämmitystä ja kun raappasin laseja niin haisi palaneelle ja mittaristo oli punaisena. Dieseliä vuoti reilusti laturin päälle.
Auto vietiin talliin jossa vuotoa ei taas näkynyt.
Ajoin auton muutamaksi tunniksi pihalle pakkaseen josta käynnistyksen jälkeen vuoti vana dieseliä.
Otin auton takaisin sisään ja tein aiemman ohjeen mukaan, pumppu irti ja taustapuolelta pulttien kiristys yksi kerrallaan liiman kanssa.
1-2 tippui kun irroitin pumpun ja muutkin oli sormikireydellä.
Tosin purin kyllä pumpunkin ja laitoin uusia tiivisteitä,mutta kiristämällä olisi alkanut toimimaan myös.
Laturin jouduin myös vaihtamaan lopulta.
markoala
Cdi203 on varmasti oikeassa tähän tapaukseen. Pumpun takakansi jos on löysällä dieseliä vuotaa reilusti.
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
CDI203 kirjoitti: La 13.03.2021 18:45
Voiko tuolle ahtopuolen vuodolle tehdä jotain? Itsellä just samaa töhnää pumpun ympärillä. Auto on W211, 200cdi (OM646.951).
Vai voiko korkeapainepumppu vuotaa ulospäin? Ja millä pumpun vuodon saisi testattua? Pitääkö olla joku erikoistyökalu/-laite?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
