-03 s211 320cdi avantgarde taka sam vai mikä?
w211Johtotähti
Viesti Kirjoittaja w211Johtotähti »
Moro! Vähän ongelmaa ton s211 kans, jotain juttua jo löysinkin foorumilta mutta en oikein selkoo saanut 😁 eli onkohan mulla mahdollisesti taka sam menossa vai voisko päästä helpommallakin. Keskuslukko ei toimi avaimella ollenkaan, avaimessa palaa ip valo ja se pieni punanen nappien vieressä, patterit on vaihdettu. Kojelaudan napista toimii ilman ongelmia. Radio kuuluu heikosti. Näistä pähkäilin että olis toi antennivahvistin särki, mutta nyt tuli ilmotus tauluun että rekisterikilven valot pimeenä, no minähän reippaan poikana kipitin auton taakse ja katohan, molemmat toimii kyllä, joista pääsin ajatukseen että oliskohan se sittenkin se SAM. Välillä herjaa aamusin että akku tyhmä, kaikki kiva pois käytöstä tilapäisesti. Voisko tyhmä akku tehä nuo, tänään kyllä uus pikkuakku tulossa ja koitetaan auttaisko mitään! Eli otetaan vastaan arvauksia, tietämyksiä ja villejä veikkauksia!!
w211Johtotähti
Re: -03 s211 320cdi avantgarde taka sam vai mikä?
Ja se unohtu, mites mä saan tänne lisättyä kuvatuksen, tossa yks päivä kun kurkkasin takaluukussa sinne vasempaan sivukoteloon missä cd vaihtaja, niin sieltä löyty irrallinen liitin, ihan ikkunan alareunaa kulkevasta nipusta tulee n. 5cm törö kahdella johdolla(punanen ja punakeltanen) jossa liitin päässä irrallaan, melko takareunassa, vasta kappaletta en löytänyt. Kuuluukohan tän toverin sielä killua yksikseen, vai onko nyt joku kriittinen liitin ja aiheuttaa tän kaiken 😁😂
