Eli W168 A140 vuosimalli 2001 bensa meni helmikuussa pakkasessa vikatilaan, niin ettei vikavalo pala mutta koodi löytyy testerillä .
Auto alkoi nykimään eikä vastannut kaasuun.
Testerillä antoi koodiksi P0170, joka ilmeni ensikertaa jo 5-vuotta sitten mutta hävisi kun putsasi silloin MAF:in eikä koskaan palannut.
Nyt ongelma on se ettei auto toimi vikatilassa, vaan pätkii ja ei vastaa kaasuun.
Kun vikatilan nollaa pois on kaikki käyntiongelmat kadonneet ja näin mennään taas muutaman viikon, ehkä enemmänkin kun jatkan testiajoa.
Eikö vikatilassa autolla pitänyt pystyä ajamaan, eikä niin että vikatilan pitää nollata pois niin auto toimii kuin uusi?
Itse epäilen että vettä tankissa, joka jäätyi talvella ja tietokone ei osaa antaa arvoja vikatilassa autolle joka toimii. Eli vikatilan arvot puuttuvat?
Voiko Starilla jotenkin päivitää ohjainboxia?
Auto tällä hetkellä Riihimäellä ja täällä ei Mersuhuoltoa taida olla.
A140 ei toimi vikatilassa
- CDI203
- Asiantuntija
Re: A140 ei toimi vikatilassa
Eli nytkö kun vika tulee pälle tulee vika koodi ilmamassamittarista,A2001 kirjoitti: ↑Ma 29.03.2021 16:53 Eli W168 A140 vuosimalli 2001 bensa meni helmikuussa pakkasessa vikatilaan, niin ettei vikavalo pala mutta koodi löytyy testerillä .
lähteekö se pois kuitamalla ja tulee sitten taas uudelleen kun vikakin,
onko muita vika koodeja
Juuri näin, eli ei muita koodeja ja kun kuitaa P0170 pois niin auto toimii hienosti.
En vielä osaa sanoa tuleeko koodi takaisin, koska viimeksi kesti yli 2viikkoa.
Voiko vesi tankissa aiheuttaa P0170 koodin?
- CDI203
- Asiantuntija
Siis ilmamassa mittiriin liityvän koodin ? mikäs oli tarkentava selite texti minkä *:ri antaa sille ?
toden näköisesti on jotain muutta kuin vedestä johtuvaa
mutta vesi kantta kuitenkin otta pois tankista se hajotta suutimet, pumppun,
P0170 Bank1 yleislukija
Asia selvisi ja oli bensapumppu.
Auto meni myös ilmamittarista samalla vikatilaan ja ei tietenkään toimi edes vikatilassa, koska pumpun paine ei riitä normaaliin käyntiin.
