W212 E kolahtaa käynnistäessä
NasseSet4
Viesti Kirjoittaja NasseSet4 »
Moro
Itsellä rupenut oma eemeli tekemään semmoista kun auton käynnistää niin tuntuu että alustassa jokin kolahtaa, jos pistän virrat päälle ja annan vähän aikaa olla niin sit ei tule. Ja sama kun virrat laittaa päälle niin helvetin moinen nesteen kierto lähtee kuulumaan, tuttu korjaaja sanoi että ei siinä ole mitään erikoista kun lähtee nesteet kiertämään. Mutta tuo kolahdus ei tunnu järkevältä, autoon on juuri vaihdettu pa-suodatin, antureita ja uudet suuttimet (oli halpaa lystiä :D ) osaako joku teistä sanoa jos on samaa vikaa ollu? Ja nyt rupenut tekemään kanssa kun kääntyy vasemmalle hiukan niin tuntuu että jokin ottaa johonkin hiukan kiinni, ei kuuluu oikeastaan mitään ulos (tai ainakaan mitään suurempaa ääntä) mutta tuntee suht hyvin, liikenne ympyrät varsinkin missä tuntuu mutta kun kääntää kokonaan niin ei mitään tunnu 😃
illinois
Re: W212 E kolahtaa käynnistäessä
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tuskin tuo mitään vakavaa ole. Auto ylös ja tutkailemaan. Olisko pakoputken hitsattu kiinnike ruostunut irti/ kumikannatin rikki, lämpösuojapellin kiinnitysreikä syöpynyt ja pelli heläjää tmv.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
NasseSet4
Itse kans epäilen että olisiko joku kumi alkamas menossa että tarvitsisi vaihtaa, kun auto käy kuitenkin nätisti mutta koko ajan herran pelko kun suuttimet joutus vaihtaa juuri 😂 ei auta ku viedä luotto mersu pajalle ja he saa vilkasta että mikä vaivaa 👍🏻
illinois
Jos autossa on pakoputken putoamissuoja/ lattaraudan pala siinä putkiston keskivaiheilla niin siihen saattaa putki kolahtaa, jos putki ollut joskus irti ja hiukan eri asentoon mennyt takaisinlaitettaessa. Pari prikkaa latan ja korin väliin korjaa asian ellei aivan miten sattuu.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
NasseSet4
Nyt on kyllä pakko vielä kysyä kun sen verran itseä häiritsee, kun laitan autoon virrat päälle (en käynnistä) niin kuulostaa että bensatankin suunnalta lähtee nesteet liikkumaan (joo se on luonnillista) mutta pitää aika kovaa ääntä ja kuuluu ulos kanssa hyvin, jonkin verran se sitä ruksuttaa ja sit loppuu.. tosiaan autoon juuri vaihdettu pa suodatin, suuttimet ja siihen anturit kannssa ja tuntui että alkoi tämän vaihdon jälkeen, onko jollain ollut vastaavaa ja mikä oli syynä? Alkaa pää hajoo ton auton kanssa 😂 tosiaan 11 vuotinen 220cdi farkku kyseessä
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Kolahduksen puolesta myös moottorin tukikumit tarkastukseen.
Toinen ääni nyt vaikuttaa vain tankin pa-pumpulta, joka käy hetken virtojen päällelaiton jälkeen. Toki kovan äänen määritelmä on aina suhteellinen :) eksässä tuntui siirtopumpun ääni kuuluvan kovempaa aina tyhjällä tankilla, tämä toki loogista kun ei ole sitä polttoainetta pumpun ympärillä äänieristeenä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
NasseSet4
Kiitoksia vastauksista. Parempi vaan mennä maaten ja viedä pajalle joka näitten kanssa touhuaa päivittäin ja toivoa parasta ja pelätä pahinta.. veikkaan että normaalia tuo "lotina" ääni kun lähtee tosiaan dieseli kiertämään mutta alkaa tulemaan jo vainoharhaseksi auton suhteen kun ollut nyt yhtä ja toista.. 😃
