Pieni reikä venttiilinkopassa
Väyrysukko96
- Sisäänajossa
Tervehdys!
Tuli tossa eilen pieni takaisku Väyrysen kanssa. Nousin moottoritieltä rampista ylös, yhtäkkiä kauhea savupilvi leijallee takana ja tulee matkustamoon sisälle. Auto tien sivuun ja konepelti ylös. Savun hälvetessä pois niin löysin ihan pienen reijän venttiilinkopasta takana mistä oli ruikkassu pakosarjan päälle öljyä kuin myös voimansiirron päälle. Hetken aikaa siinä ihmettelin, lisäsin öljyä, käynnistin koneen, kattelin et vuotaako siitä reijästä lisää öljyä ja ei vuoda. Päätin sit ajaa kotio vaan ku siitä oli enään lyhyt matka.
Eihän se reikä kuulu olla siellä vai kuuluko? Nyt tässä vaan mietin seuraava askelta et lupeenko etsimään vaihto venttiilinkoppaa vai mikä neuvoksi. Auto ei oireile millään tavalla. Moottorina toimii 2.0l kompressor bensa.
kaarik
- Viesti:
Re: Pieni reikä venttiilinkopassa
Miten reikä on siihen tullut voisi olla kiinnostava tieto.
E200kompressor
Oliko suunnilleen 0,22cal kokoinen?Väyrysukko96 kirjoitti: ↑To 01.04.2021 19:11 Tervehdys!
Väyrysukko96
- Sisäänajossa
Samaa tässä itekkin mietin. Auto ei oireile millään tavalla. Käy nättiä tyhjäkäyntiä, ottaa kierroksia, lämmöt pysyy ihan normaalissa ja mitään ylimääräsiä ääniä ei kuulu. Täytyy varmaan vaan availla ja tutkia mikä se on aiheuttanut.
Väyrysukko96
- Sisäänajossa
Nyt en tainnu ihan ymmärtää kysymystä mutta ei sitä oo ammuttu millään vehkeellä. Edestäpäin kun katotaan moottoria niin se on siellä takana venttiilinkopassa. (reikä meinaa) Pienempi kun 0,22cal reikä.E200kompressor kirjoitti: ↑To 01.04.2021 20:18Oliko suunnilleen 0,22cal kokoinen?Väyrysukko96 kirjoitti: ↑To 01.04.2021 19:11 Tervehdys!
Eikait se reikä ihan ittekseen synny joten syy reiän syntyyn varmaankin kannattaa selvittää vaikka ketään ei ampunu olekaan
En tunne tuota moottoritilaa niinpaljoa et voisiko rikkonainen moottorintukikumi antaa periksi ja sitä tietä sit saaja mekaanisen hankauksen ja reiän? Näyttääkö reikä tulleen sisältäpäin vai ulkoa? Varmaankin tuosta lähtä liikkeelle selvittelyssä? Positiivista on se ettei mitään totaalisärkyny.
Tästä olisi mielenkiintoista nähdä kuva.
Näyttääkö että reikä on tullut kulumalla vai kerralla jotain lentänyt läpi?
Väyrysukko96
- Sisäänajossa
Hyvii kysymyksii. Täytyykin huomenna kattoo päivän valossa et onko reikä tosiaan tullu ulkoa vai sisältäpäin. Ihmettelen vaan kummasti ku siinä on tyhjää tilaa ympärillä et mikä sen ois voinu aiheuttaa. Juu sil tappaa oli "onni" onnettomuudessaJari Ke kirjoitti: ↑To 01.04.2021 21:07 Eikait se reikä ihan ittekseen synny joten syy reiän syntyyn varmaankin kannattaa selvittää vaikka ketään ei ampunu olekaan![]()
Väyrysukko96
- Sisäänajossa
