Terve!
Osaisiko kukaan auttaa? Sulakkeet olen perkannut läpi. Peräpään valot kaikki meni yhtäkkiä pimeäksi, vilkut, jarruvalot, parkit, peruutus ja sumuvalot. Myös polttoainemittari rupesi näyttämään täyttä kokoajan. Mitään vika/polttimonpalamiskoodia ei näytä. Kosteutta en löytänyt mistään, eikä ollut liittimetkään hapettuneet. Keulassa valot pelaa normaalisti.
ML w164 kokoperäpää pimeänä?
Re: ML w164 kokoperäpää pimeänä?
Voisiko vika olla maadoituksessa, kun noin kerralla kaikki pimeeksi?Aatuvaa80 kirjoitti: ↑Su 04.04.2021 12:13 Terve!
EQC 400 2021
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Ihan kuulostaisi siltä että taka-SAM pimennyt. Kurkistitko että sielläkään ei ole (ollut) vettä? Kytkentäkaavio esiin, sulakeresetti ja kokeilu uudestaan, virransyöttöpuoli tarkistukseen, jos kaikki OK sitten vikakoodien lukuun.Jos vika can-liikenteessä taka-SAMin kanssa niin kansi auki uudestaan
Melko varmasti taka-samissa vettä kuten edellä kerrottu....
Kiitos! Kyllä takapään sam oli saanut vettä ja oli hapettumaa. Jarrukliinerillä ja sievä hammasharjapesu, taas toimii kaikki valot. Ainut mikä jäi vielä kummitteleen, löpömittari rupesi näyttämään nyt tyhjää. Aiemmin näytti vain täyttä. Häätyy vielä pienimuotoinen perehtyminen tehdä.
Marjaleena
Onko tästä takaSAMistä missään mitään tarkempaa tietoa? Mulla aikoinaan alkoi peräkärryn vilkusta vasemmalle ruikuttamaan, vaikkei kärry ollut kiinni.
Olisi mukava tietää esim. mitkä piirit ovat mukana minkäkin jutun ohjauksessa tai vaikkapa jotain kytkentäkuvaa mikä piha menee minnekin. Ostin tuolloin kunnostetun boxin jostain Libanonista ja homma on pelannut jo jonkin aikaa. Tuntuu vaan, että nämä boxit on ko. auton löyhin lenkki.
Käyttöautolla boxin hinta oli yli 600 jos oikein muistan.
Tuolla murehdin tuota omaa boxiani. viewtopic.php?f=2&t=204369&p=1289589#p1289589
