w203 apukuskin jakkara
jursinovi
Viesti Kirjoittaja jursinovi »
moi nyt tarvis jeesii ja äkkiä !!potilas w203 c320 vm2000.srs valo syttyi,ja starilla katsottu, niin valitti apu kuskinpenkiä.penkki vaihdettu ja vika ei korjaantunut vaikka staritimme penkin vaihdon jälkeen.Piuhat ja liittimet penkin alta ja kynnyskotelosta katottu, apukuskin oviboksistakin liittimet katottu ja puhdistettu!vika on ja pysyy!!oireilu alkasi apukuskin lasinnostimen valon välkkymisellä,sitten, syttyi srs valo,ja kaiken lisäksi laturi sanoi itsensä irti.ja kun auton laittaa käyntiin ja lähtee ajoon apukuskin ovesta olevasta boksista,rele nakuttaa kuin konekivääri!!mutta kun lasinattiin koskee niin loppuu!!onko viittaukset et olisi poksi hajalla :crazy:
jursinovi
Re: w203 apukuskin jakkara
no ei näköjään kellään samaa vikaa
jursinovi kirjoitti: Ma 05.04.2021 12:54 moi nyt tarvis jeesii ja äkkiä !!potilas w203 c320 vm2000.srs valo syttyi,ja starilla katsottu, niin valitti apu kuskinpenkiä.penkki vaihdettu ja vika ei korjaantunut vaikka staritimme penkin vaihdon jälkeen.Piuhat ja liittimet penkin alta ja kynnyskotelosta katottu, apukuskin oviboksistakin liittimet katottu ja puhdistettu!vika on ja pysyy!!oireilu alkasi apukuskin lasinnostimen valon välkkymisellä,sitten, syttyi srs valo,ja kaiken lisäksi laturi sanoi itsensä irti.ja kun auton laittaa käyntiin ja lähtee ajoon apukuskin ovesta olevasta boksista,rele nakuttaa kuin konekivääri!!mutta kun lasinattiin koskee niin loppuu!!onko viittaukset et olisi poksi hajalla :crazy:
Lataus kunnossa jo, kaikki sulakeet ok, kaikki johdot mitkä littyy systeemin
muualtakin kuin sieltä kynnyksen läheltä tarkistettu,
väylä tarkistettu, mitä kaikkea vikaa *;ri löytää
jursinovi
juu sulakkeet tarkistettu ja kaikki kunnossa!
naftale_n
Eli vika ei taida olla penkissä.
Kynnyskotelot ja lattiamattoja auki, ovien haitariniput auki. Jossain ollut vettä tai johdot yhdessä.
Oma edellinen poltti apparin penkin sulaketta käyttäessä ja vika oli vasen takaovi jossa haitarissa johdot yhdessä.
Voihan siinä olla jokin muukin mutta tämä korjaantui näin.
Edit: Hajosiko laturi oikeasti? Onko sinne vaihdettu uusi? Sekö ei ladannut?
S203 180K -06
W203 200cdi Aut. -04
jursinovi
juu laturil vaihdettu ja se oli sökö,ihmetyttää toi releen naksuminen,ja valojen räpsyminen
naftale_n
Räpsyttelee ja naksuttelee koska yrittää herättää laitteen eloon, on oikosulussa joten sammuu.
Näin mä sen nään.
S203 180K -06
jursinovi
kettu näitä romuja kun ei saa ees staril tietoo mis vika.osta mersu!!joo o w124 jälkeen ei oo mersuja romuja vain!
jursinovi
naftale_n kirjoitti: Ke 07.04.2021 11:27 Räpsyttelee ja naksuttelee koska yrittää herättää laitteen eloon, on oikosulussa joten sammuu.
Näin mä sen nään.
siis tarkoitat että se ovessa oleva poksi olisi oikkaris
naftale_n
Mahdollisesti mutta oikosulussa olevat johtimet myös voivat aiheuttaa tälläistä.
Koska nyt jos otat boxin irti, tadaa ei enää nakuta. Päättelet että boxi oikosulussa. Puhki kuluneet eristeet ovihaitarissa ja johtimet yhdessä eivät pidä nakutusta siinä vaiheessa. Haet esim. varaosaboxin joka ei nakuta mutta sinun autossa nakuttaa. SIKSI EI VOI TÄÄLLÄ SANOA SUORAAN MIKSI NAKUTTAA.
S203 180K -06
jursinovi
nyt on puoli autoa revitty auki!mikkään johdot oven haitarin sisältä ei olleet hiertyneet!oven sisällä oleva boksi vaihdettu,lasin nostimen kytkin vaihdettu straritettu!vika on ja pysyy!mutta myis ilmaantui ihmeellinen vika konetilassa olevat kaksi vierekkäistä sulakketta yhdistää toisiinsa numerot,63 ja 64.
