Mb B200 vm 2012 autom. mystinen ongelma
emäntäpiika
- Uusi tuttavuus
Minulla on v. 2012 mallin MB B 200 autom. bensiinikone. Autossa on ollut syksystä asti seuraavanlainen vika. Ajossa auto alkaa täristämään ja kierrokset laskee. Moottorin häiriövalo syttyy vilkkumaan. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan täristys häviää joksikin aikaa. Joidenkin ajokilometrien jälkeen alkaa sama uudestaan. Autoa käytetty jo useammalla korjaamolla. Tietokone ei anna häiriövalosta mitään selkeää vikaa. Tähän mennessä on vaihdettu puolat, polttoaineen suuttimet, kampiakselin ja nokka-akselin anturit. Moottorin ohjausyksikkö tarkastettu, ei vikaa. Edelleen sama vika jatkuu. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Viimeksi muokannut emäntäpiika, Ke 07.04.2021 12:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: Mb B200 vm 2012 autom. mystinen ongelma
Unohtuiko sytytystulpat luettelosta vai eikö niitä ole vaihdettu?emäntäpiika kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:23 Minulla on v. 2012 mallin MB B 200 autom. auto. Autossa on ollut syksystä asti seuraavanlainen vika. Ajossa auto alkaa täristämään ja kierrokset laskee. Moottorin häiriövalo syttyy vilkkumaan. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan täristys häviää joksikin aikaa. Joidenkin ajokilometrien jälkeen alkaa sama uudestaan. Autoa käytetty jo useammalla korjaamolla. Tietokone ei anna häiriövalosta mitään selkeää vikaa. Tähän mennessä on vaihdettu puolat, suuttimet, kampiakselin ja nokka-akselin anturit. Moottorin ohjausyksikkö tarkastettu, ei vikaa. Edelleen sama vika jatkuu. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Periaatteessa myös tukkeutunut polttoaineensuodatin voisi aiheuttaa käyntihäiriöitä paineen laskiessa.
Tietokone ei anna selkeää vikaa, mutta antaako siis jonkun vian? Esim sytytyskatkot voi oireilla noin, mutta kyllä sellaisesta muistiin jääneen vian ilmoittaa jo halvimmatkin yleismalliset vikakoodilukijat hyvin selkeästi.
Tuleeko vika esiin jossain erityisessä ajotilanteessa? Vai voiko ilmaantua yhtäkkiä milloin vaan?
emäntäpiika
- Uusi tuttavuus
Tulpat on myös vaihdettu ihan ensimmäiseksi. Polttoaineensuodatinta ei ole vaihdettu.E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:50Unohtuiko sytytystulpat luettelosta vai eikö niitä ole vaihdettu?emäntäpiika kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:23 Minulla on v. 2012 mallin MB B 200 autom. auto. Autossa on ollut syksystä asti seuraavanlainen vika. Ajossa auto alkaa täristämään ja kierrokset laskee. Moottorin häiriövalo syttyy vilkkumaan. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan täristys häviää joksikin aikaa. Joidenkin ajokilometrien jälkeen alkaa sama uudestaan. Autoa käytetty jo useammalla korjaamolla. Tietokone ei anna häiriövalosta mitään selkeää vikaa. Tähän mennessä on vaihdettu puolat, suuttimet, kampiakselin ja nokka-akselin anturit. Moottorin ohjausyksikkö tarkastettu, ei vikaa. Edelleen sama vika jatkuu. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Häiriövalo viittaa sytytyshäiriöön.
emäntäpiika
- Uusi tuttavuus
Häiriö viittaa sytytyshäiriöön. Ei ole mikään erityinen ajotilanne, ihan normaaliajossa tulee.tehodia kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 13:14 Tietokone ei anna selkeää vikaa, mutta antaako siis jonkun vian? Esim sytytyskatkot voi oireilla noin, mutta kyllä sellaisesta muistiin jääneen vian ilmoittaa jo halvimmatkin yleismalliset vikakoodilukijat hyvin selkeästi.
EemeliErkki
Yksi toinen auto satunnainen käyntiongelma, ja vikavalokin syttyi välillä about 1-2x/kk. Niin vika oli vuotava venttiili. Puristusmittaus paljasti.
emäntäpiika
- Uusi tuttavuus
Tässä autossa ei ole sellaista polttoaineensuodatinta jonka voisi vaihtaa. Eli vika ei ole siinäkään.E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:50Unohtuiko sytytystulpat luettelosta vai eikö niitä ole vaihdettu?emäntäpiika kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 11:23 Minulla on v. 2012 mallin MB B 200 autom. auto. Autossa on ollut syksystä asti seuraavanlainen vika. Ajossa auto alkaa täristämään ja kierrokset laskee. Moottorin häiriövalo syttyy vilkkumaan. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan täristys häviää joksikin aikaa. Joidenkin ajokilometrien jälkeen alkaa sama uudestaan. Autoa käytetty jo useammalla korjaamolla. Tietokone ei anna häiriövalosta mitään selkeää vikaa. Tähän mennessä on vaihdettu puolat, suuttimet, kampiakselin ja nokka-akselin anturit. Moottorin ohjausyksikkö tarkastettu, ei vikaa. Edelleen sama vika jatkuu. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
