Kokemuksia rengaskoosta 245/45/17 c:ssä
feltsu
Viesti Kirjoittaja feltsu »
Hei,
Kaipailisin kokemuksia / varmuutta pyörivätkö alla ongelmitta 245/45/17. Itselle tulossa käytety mersun orkkis vanteen luultavasti 7,5” leveät ko. Kumeilla. Ei olisi halukkuutta ostaa uusia kumeja koska noissa 5mm pintaa. C180cgi farkku 2010 auto. 3% laskurilla kasvaa kehä eli olis vielä sallitussa 5%. Mut miten oikeasti mahtuvat käännettessä etupyöriä yms. Kyselen teiltä, kun rengasfirmahan ny varmaan myis tietysti vaan uudet
C180 1.8 CGI vm.2010 aut.
Re: Kokemuksia rengaskoosta 245/45/17 c:ssä
Ei mahdu, ottaa kiinni töysyissä ja nypyissä. Tekee sen jo. 225/50R17 renkaallakin. 235/45 vielä menee, mutta 225/45 tai 245/40 on se oikea koko W204 korimalliin.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Muistaakseni S204 sopii vakiona eteen 225 ja taakse 245. Taakse mahtuu vieläkin leveämpi myös
Eteen on ehkä kriittisempi. Ehkä ohuella spaiserilla voisi tuoda vähän ulospäin, jos laahaa
Tuosta löytyy vakiokoot ja et:t
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... ousine.pdf
Hektori
Viesti Kirjoittaja Hektori »
Vanteen ET-mitalla on leveyden lisäksi myös merkitystä silloin kun mietitään pyörien raapimista. Etenkin etupäässä,kun pyörät käännetään linkkuun. Oikeallakin rengaskoolla voi raapia kiinni,jos ET on pielessä.
feltsu
Vakiovanne et lienee 47. Mites e mersussa ? Isällä on w212 ilmeisesti jossai. E mersussa noi renkaat ollu, onko joku tietoinen et pyöriikö siinä nätisti
feltsu
E200 cdi 2010
feltsu kirjoitti: La 10.04.2021 14:46 E200 cdi 2010
245/45R17 on W212 E’mallin vakiokoko, menee siis suoraan siihen.
W204:n vakio ET on tosiaan 47-48, mutta oikealla rengaskoolla voi käyttää esim. 35 eeteellä vannetta aina 9” leveyteen saakka. Sen jälkeen alkaa tulla ulos kaaresta. Pienemmällä et:llä 204 on parempi ajaa.
MB 500SEC -91
feltsu
Kiitos
