Mielipidekysymys 16" vai 17" w203 C180 Kompuraan
otsolaanila
Viesti Kirjoittaja otsolaanila »
Kysymys arvoisalle raadille: Autossani on 15-tuumaiset sekä kesä- että talvirenkaat. Onko olemassa joku järkisyy vaihtaa niitä isompiin? Ymmärtääkseni Saksassa ensiasennusrenkaina ovat 16-tuumaiset, meillä Suomessa saamme tyytyä 15 tuumaisiin. Sitten on myös tämä ulkonäköseikka, kyllähän pirssi on siistimmän näköinen isommilla ja leveämmillä renkailla. Mutta onko isompi rengaskoko parempi ajo-ominaisuuksiltaan tai muuten kuin ulkonäöltä ja jos on niin miten? Kumpi on parempi 16 vai 17 tuumaa? Jos ajattelee pelkkää ulkonäköä niin kumpi on mielestänne siistimpi?
moska
Re: Mielipidekysymys 16" vai 17" w203 C180 Kompuraan
Viesti Kirjoittaja moska »
mulla oli w200Koossa 17" kesävanteet ja mielestäni ne sopi aivan hyvin, mutta pitää ottaa huomiopn kuskin mieltymykset ja auton alusta. Normi ajossa 15" setti om luultavasti keveämpi kuin isommat ja sen seurauksenma menee vähemmän polttoainetta, mutta auto on löysempi ajolleen.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Omassa W203 sportissa on 17" vakiona (225 edessä ja 245 takana) ja kyllähän se urissa vetelee (alusta on tikissä) sekä melko äänekäs. Toki tuohon ei siis sovi 16" alle isojen jarrujen takia. Muutoin se on kyllä jämy ajettava ja fiksun näköinen matalemmalla alustalla (joka sekin siis tehdasvakio).
Likan W203 avatgardessa 16" vakiot ja kivasti se kulkee suoraan ja meluaa vähemmän. Pehmeyttä luonnollisesti enempi ajossa.
Ja sitten on vielä ne Suomen loistokuntoiset tiet ja kadut. Sääli ajella 17":lla monttukatuja.
Sen huomasin vielä, kun tuohon farkkuun 16" suuntaus tehtiin liikkeessä (olevinaan oikea auraus) ja avantgarden säädin itse nollaa niin havaittavissa eroa ajossa. Auraus nollassa niin kulkee suorempaan eikä urat tunnu niin paljon. Toki renkaat eri valmistajan.
W203 C180 Kompressor A Sport -05
W201 190E 2.3-16 A Cosworth -86 -> Project 2022-2024: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco.
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor A Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Omassa S203:ssa oli viime kesänä 215/45/17" rengastus ympäriinsä. Alkukesästä oli jonkin aikaa alla 195/65/15" ja niistä siirtyminen ensimainittuun kokoon nosti melutasoa mutta paransi ajettavuutta olennaisesti.
Ulkonäöllisesti 17" on 203:ssa parempi kuin 16".
oulaistenliikenne.fi
otsolaanila
Kiitän arvon raatia tähänastisista mielipiteistä. Kova pala on purtavana minulla!! Uudet mielipiteet ovat tervetulleita.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
vaikuttaa myös missä asuu, itsellä 300m hiekkatietä ja alkaa sileä uusi asfaltti, autossa 17" alla ja isommatkin saisi olla ,korimalli tosin on eri.
jos pitäisi ajella huonokuntoisia teitä läpi vuoden korostuu 15" ja 16" renkaiden pehmeys positiivisesti.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Itse ajoin pari vuotta kesät talvet 18" pyörillä +50tkm/vuosi.
Kesäisin edessä 215/40-18 ja takana 255/35-18
Talvella joka kulmassa 225/40-18
Kesällä maavara oli 6-6,5cm, talvella noin 9cm.
Ne oli omasta mielestä ulkonäön puolesta hyvät ja olihan niillä kiva ajaakkin kun mutkaan pääsi sen minkä vanha taksi kulkee.
Hiekkateitä tuli ajettua viikottain, kesällä ja talvella.
Nykyään ajan kesällä 16" peltivanteilla, talvisin 16" aluilla ettei lumi jää vanteisiin kiinni.
Laitoin myös vakio tolpat takaisin.
Suurin syy tähän "back to basics" oli että yhtä kierrosta lukuunottamatta olen saanut aina ilmaiseksi 16" kumit,kuten tänäkin keväänä,mutta 18" kumit joutui ostamaan.
Toinen syy oli vuosittainen hajoaminen 1-2 kpl D2 tolpassa, jotka menivät kyllä takuuseen mutta silti ärsytti.
Ulkonäön puolesta laittaisin 17-18", ajettavuuden puolesta ehkä 17" ja vähän madaltavat jouset, vaikka -20.
16" taas saa renkaita todella halvalla,vaikkei ne noihin vähän isompiikaan kauheita enää maksa.
