w211 200cdi:n öljyt
marsutähtäin
w211 200cdi:n öljyt
Viesti Kirjoittaja marsutähtäin »
Kävin vaihdattamassa moottoriöljyt ja pistivät longlife öljyt (-04 mese), muutaman kymmenen kilsan päästä alkoi herjata tippakannulla, mutta poistui hetkenpäästä. Olen tarkastanut ajotietokoneelta lähtiessä ja ajossa öljyt (ajossa heittelee ylämäestä riippuen n.parin litran heittoja muuten oikea
määrä löytyy öljyä. No ei koskaan aikaisemmin herjannut öljyjä nyt jo 5 kertaa ja noin 100km. ajanut vaihdon jälkeen. Epäilen tuota öljyä?
MJPfin
Re: w211 200cdi:n öljyt
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Pistivät longlife öljyt on aika lavea kuvaus. Ja viskositeetti oli mitä ja minkä merkkistä?
Pelkkä longlife kertoo sen että siellä on jotain öljyä.
Paljonko laitettu? Voihan se olla tasoanturi mikä herjaa ja sattumalta just nyt hajonnut.
marsutähtäin
ineo quartz 5w-30 kaikkiahan voi sattua, mutta epäilen, kun ei tule joka reissu
marsutähtäin kirjoitti: Ti 13.04.2021 17:50 ineo quartz 5w-30 kaikkiahan voi sattua, mutta epäilen, kun ei tule joka reissu
Mikä MB luokitus oli purkissa eli MB2xx:5X ?
(5 kun long life)
löytyytkös tuo ineo quartz(koskaan kuulutkaan)
bevosta ?
E: jos on täytetty ihan ylä merkiin niin jotkut öljyt hitusen "turpoaa" lämmetessä ja tulee ilmoituksia liiasta öljystä
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kerran oman ylitäytin pikkaisen.
Ei se ajossa herjannut,mutta kylmänä näytti tasoksi ok ja ajon jälkeen kun katsoi niin sanoi että on liikaa. Vajaan 10tkm kun ajoi niin lämpimänäkin oli tyytyväinen öljytasoon :D
En sitten tiedä että kuinka paljon olisi pitänyt vielä olla enemmän liikaa että olisi ajossa alkanut valittamaan?
Mistä sen näkee/voiko sitä säätää milloin käy herjaamaan korkeasta tai matalasta öljytasosta?
marsutähtäin
Tuon verran oli kirjailtu laskuun öljystä (luultavasti tynnyri kamaa).
marsutähtäin kirjoitti: Ti 13.04.2021 23:40 Tuon verran oli kirjailtu laskuun öljystä (luultavasti tynnyri kamaa).
Tuon verran, siis minkä verran ?
mitään määrää ei näy jos pitäisi näkyä ?
zukka kirjoitti: Ti 13.04.2021 19:03 Kerran oman ylitäytin pikkaisen.
Eli 10tkm jälkeen se ylimääräinen oli siiretty nokenan ja tuhkana sotkemaan ahtimen siipiä, kat ja hitupontöä, pakoputkessa olevia antureita ylimäräisen likan kuormitamaan niitä sen lisäksi mitä sinne normalisti tulee
joissakin sitä herjailu rajaa mutettua *:rilla
zukka
CDI203 kirjoitti: Ke 14.04.2021 09:37
Varmaan juu.
Castrol edgeä ja gm öljyä kuluu noin 1L/15tkm, mobil esp:tä meni tuplasti.
CDI203 kirjoitti: Ti 13.04.2021 18:39
(5 kun long life)
bevosta ?
Näin ohimennen todeten, niin on se hyväksyttyä öljyä, löytyy Bevosta ja luokitus on 229.51. Joku myyjä mainostaa, että myös 229.31 täyttyy, mutta sitä ei ole Bevossa, eli sille ei ole Mersun hyväksyntää.
Öljyn nimi kokonaisuudessaan muuten on Total Quartz Ineo Long Life 5W-30, että pitää sieltä Totalin kohdasta aakkosista katsoa, jos Bevosta etsii.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti: Ke 14.04.2021 12:00
(5 kun long life)
bevosta ?
Nyt kuulostaa jo tutmalta :)
marsutähtäin
Re: w211 200cdi:n öljyt ns. vika löytyi!
Kävin liikkeessä ja tarkastuksen jälkeen ilmoittivat, että oli lirahtanut vähän liikaa öljyä, eli tarinalla onnellinen loppu (toivottavasti).
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Olikos muuten pikavaihto, eli tikun putkesta imettiin se mitä tulee? Käytin joskus W220:n pikavaihdossa 2 kertaa, ensimmäisen ja viimeisen. Sain imeä öljyä pois 1.5 litraa ennenkuin lakkasi herjaamasta liiasta. Olen kuullut että kyseisellä tavalla saisi öljytilan jopa tyhjemmäksi kuin ropusta valuttamalla, mutta se riippuu siitä miten syvälle se tikun putki öljypohjassa menee missäkin moottorissa.
Imetään öljyt ja kuvitellaan että se on tyhjä. Sitten taulukosta katsotaan määrä, joka koneeseen. Mutta jos sinne jäi jotain, niin liikaa on. Sen mä ymmärrän jos siitä tikun putkesta työnnetään pilli pohjaan asti, jolla imetään, mutta tässä oli vaan liitin putken päähän ja siitä.
Ei riipu sikäli että mersun moottorit joissa on tikun putken pää sitä kokoa kuin esim. OM601-606, OM611-648 jne...on suunniteltu niin että öljyt vaihdetaan tikun putken "nokasta" imien. Tasan tarkkaan kaikki öljyt tulee sillä tavalla pois. Siihen en ota kantaa miten jossain on asian tiimoilta saatettu töpeksiä.
Sitten kun on se pienempi putken pää, esimerkiksi OM651, ei enää onnistu putken päästä imaisten.
TPLtre
En minäkään osaa sanoa mikä siinä meni pieleen, mutta meni. Ainahan dieselissä sen verran on nokea öljyn mukana, että uusikin näyttää vaihdon jälkeen heti mustalta, mutta ohuena kalvona ei. Tämä mitä pois imin, oli kyllä sysimustaa, että sikäli olin varma, ettei kaikki vanha tullut pois.
Eipä sillä nyt enää väliä, kyseinen rakkine lienee jo paalissa.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
OM646 saa kans hyvin imemällä öljyt vaihdettua.
Star C3 @LPR
anselmi123 kirjoitti: La 17.04.2021 16:56 OM646 saa kans hyvin imemällä öljyt vaihdettua.
Niin kun on suuniteltukin että vaihdettan sitä kautta,
ropun kautta vaihtessa jää "reuna" taakse vanhaa enemän
