Nyt on semmoinen ihmettelyn aihe että ei ole tullut palstalla eikä muuallakaan mitään tämän suuntaista vastaan.
Auto on -04 240 S211 mersu, eli V6 bensiini (tekniikalla ei toisaalta tässä tapauksessa ole merkitystä, korilla niinkin) ainostaan takana ilmajouset. Tasonsäätö.
Homma lähti liikkeelle että yhtäkkiä perä oli pohjaanlyöntikumien varassa, max 2h siitä kun tajusin että nyt on jotain hämärää.
Autolla ajettiin tänä aikana pikku pätkiä.
No auto nilkuttamalla talliin, pariksi viikkoa Ruotsiin töihin ja nyt ihmettelemään tilannetta. Starilla kompuran painetesti, ei saa painetta aikaiseksi starin mukaan YHTÄÄN! Saman totesin kun otin taakse lähtevän ilmaputken irti ja painoin peukalolla. Ei mitään!
Seuraavaksi kompressori pöydälle ja akusta suoraan virtaa kun vehje kuulostaa kuitenkin aivan terveeltä. Siinä kohtaa tajusin että puhaltaa ilmaa imupuolelle.
Seuraavaksi kompura käyntiin virittelemällä testijohdot hauenleuoilla akkuun kiinni niin että kompura pyörii koko ajan. Sitten käsin pitämään venttiilille meneviä johtoja akun navoissa.
Lopputulos on että syöttää venttiilille virtaa tai ei, niin kummassakin tapauksessa puhaltaa ilmaa kompressorin imupuolelle!
Venttiili jotenkin jumissa? Ruoste?
Onko nyt käynyt niin että pusseissa taka-akselilla ei näyttäis välttämättä olevan mitään vikaa vaan on päästänyt paineet ulos normaalia kautta jos kompuran venttiili on juminut auki-asentoon? Jos vähänkään oikeaan suuntaan olen toiminnan päätellyt.
Uutta kompuraa vai onko tuossa jotain mahdollisuutta elvyttää? Korjaussarja ehkä mutta jos venttiili on nuin jumissa onko tyhjää vaivaa?
Kiitoksia jo tässä vaiheessa.
