W 124 etupään poikittaistuki
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Onko kokemusta tuon etupään poikittaistuen asennuksesta ja mistä sen hankitte ?
Meseillään
Re: W 124 etupään poikittaistuki
Mä en nyt ihan ole kartalla aiheessa meinaan munmielestä tuolalista osaa ei olisi 124:ssa lainkaan
Ts. Mitä poikittaistukea tarkoitat?
Tämmöttis varmaa kyse?
1992 MB 200E talviprojekti
Joskus takavuosina tilasin Saksasta sellaisen mutta myyjäliike ilmoitti ettei sitä ole enää saatavissa joten yritykseksi jäi. En nyt muista enää firman nimeä mutta ihan tunnettu pulju se kyllä oli.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Ratavehkeeseen? Kun eikait tuolla ole mitään tekoa normiajossa vai onko sittenkin?
Mese 320 TE
Juuri tuota tarkotan mikä on karran viestin kuvassa. Tuon kuvan perusteella sen voisi itsekkin valmistaa. Ei se ainakaan pahenna jos sen asentaa tukemaan painavan keulan jousituksen yläpäitä.
Meseillään
Alatukivarsissahan on kumipuslat ja joissain taaempi on sellainen "kevennetty kumipusla". Mietin vaan että jos hakee etupäälle tukevuuta ni tuolta osastolta voisi löytyä paranneltavaa? Takanahan takasillassa on sama hommeli. Siinä mielessä yksistään tuon erillisen ylätuen funktio voi jäädä aika pieneksi?
Sen lisäksi että edessä alatukivarren alkuperäiset puslat ovat aika joustavia niin se taaempi kevennettynä versiona varsinkin voi olla rikki ja sitä ei välttämättä helpolla edes näe ennen kun varsi on käsissä.
Tuon kevennetyn itte korvasin Matikkiin täyskumisella joka taisi itseasiassa olla sama kuin alatukivarren etummaisessa? Leikkasin vaan puslia hieman lyhyemmäksi että sopivat päittäin vastakkain. Tukivarren taaemman "silmä" kun on lyhyempi.
Mutta jos asennat ni laita ihmeessä kokemuksia.
Jos puslia päätyy vaihtamaan niin siihenhän on olemassa muutamia "kikkoja" jotka helpottaa niitten irroitusta.
Mese 320 TE
Takapään kaikki tukivarret ja kaikki kumipuslat on uusittu. Etupäässä alatukivarret, on uusittava niissä, ei ole vaihdettavaa palloniveltä ( sport alusta ) kallistuksen vaimentajan puslat on uudet. Tässä sport alustaisessa W 124 on jämäkämmät kallistuksen vaimentajat edessä ja takana.
Meseillään
Saisikohan nuihin uretaanipuslia? Nehän on jämäkät toisin kuin ne alkuperäiset kumiset joihin se suurin sivuttaisvoima ymmärtääkseni kohdistuu?
Meinaan vipuvarsi edessä iskarin yläkiinnikkeeseen on pitkä. Ts. Matka alapallosta tienpintaan vs alapallosta iskarin yläkiinnikkeeseen. Jotenkin itte vaan mietin sitä että noinkohan nuo "metallitornit" myötää kun siihen kait tuo tuki vaikuttaa? Yläpäänkumi varmaankin myötääkin jonkin verran? Joissainhan sekin on ns kevennetty eikä siis ole umpikuminen vaikka päältäkattomalla siltä vaikuttaisikin.
Ajan tässä takaa sitä että jos kaikki muu on alkuperäistä kumipuslaa ni tuon tuen vaikutus saattaa jäädä jopa huomaamattomaksi? Veikaan siis että joustoa tapahtuu nuista puslista niin paljon ettei tuen parantavaa vaikutusta välttämättä huomaa lainkaan? Ainakin sitä alatukivarren taaempaa pystyy ihan käsiknkin "vääntelemään" eikä ne etumaisetkaan kovin tukevia ole.
Sehän nuissa kovissa puslissa on et tieäänet tulee sit kabiiniin voimalla.
Mutta:
Mielenkiintoista kuulla vaikutukset.
Mutta:
Mese 320 TE
Uretaanipuslia varmaan löytyy jonkin ulkomaisen nettisivun kautta. Olen uusinut tuon yläpään kiinnikkeen tukikumit pari vuotta sitten ne on aika jäykät.
Puslien vaihdossa käytin kierretanko / putkiholkki kikkaa irtiotettaessa ja kiinni laitettaessa.
Meseillään
