W123 Takalasin irroitus vinkkejä?
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Tarvis tuo takalasin tiiviste vaihtaa ja korjata alkavat ruosteet, onko vinkkejä miten lasin saisi ehjänä irti? Paikalleen voisi vedättää sitten vaikka ammattilaisella.
Revitäänkö kromit irti ja sitten aletaan kääntelemään tiivistettä irti sisäkautta vai miten ? C-pilarin verhoilut ilmeisesti kannattaa purkaa kanssa pois?
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
Kromilistoja ei irroiteta välttämättä ollenkaan. Voihan ne irroittaakkin jos haluaa väännellä ne mutkille.
Ensin molemmilta sivuilta C pilarin verhoilu irti. Sitten ruetaan varovasti tiivistettä raottelemalla, pusketaan lasi irti Huom. varovasti.
Talvipiiska: Mazda 323 -97
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Kromilistat kiristää sen lasin paikoilleen, eli ne pois, sitte se lähtee nätisti irti muuta ku vaan tasasesti sisäpuolelta työntää. Nätti ja nopea homma irrottaa. Takaisin oon laittanu niin(hyvä olla kaveri apuna sitte) että tiiviste lasiin paikoilleen ja tiivisteen ja korin väliseen uraan ohut naru, laitetaan lasi hollilleen ja vähä painetaan sitä ja vedetään narua niin että tiiviste luiskahtaa paikoilleen, ei sekään niin ihmeellinen homma oo ku ottaa vaan rauhassa. Ja takalasin lämmittimen piuhat kannattaa sitte kans muistaa.
Millhill Performance
-Built With Pride-
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Lasimestarit Kuttilan autolasissa vaihtoi mulle joskus aikanaan takalasin noin kahdessa minuutissa.
Omiksi hommiksi jäi sisäpilareiden verhousten irroittaminen ja sen jälkeen pojat paineli jollain tylpällä raudalla varovasti tasaisesti eri puolilta tiivisteestä lasin pois paikoiltaan. Ei mitään listojen irtikaivamisia. Mulla oli Venetmäeltä haettu vaihtolasi tiivisteineen ja listoineen mukana, jonka näppärästi jollain narulla tempaisivat paikoilleen.
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Kromattuja listoja ei kannata irrottaa, jos haluat että ne ovat muodossaan vielä asennuksen jälkeenkin. :D Lasi irtoaa ja sen voi asentaa siten, että listat ovat koko ajan paikallaan.
aaaaaaaaaaaaaaa
Kiitoksia vinkeistä,
Yritin ensin varovasti repiä kromeja irti, ei tuntunut lähtevän joten välttäeäkseni niiden taipumisen ajattelin käännellä tiivisteen sisäpuolelta ja painaa lasin ulos, ei onnistunut. Lasi oli niin kovassa, tiivistettä oli yritetty aikojen saatossa tiivistää ainakin kolmella eri mömmöllä ja paras tapa saada se irti oli mattopuukko. Leikkelin sisäpuolelta koko huulen pois ja senkin jälkeen sai rynkytellä enämpi ja vähempi, että lasi irtosi, ehjänä onnekksi :lol:
Saako noita kromeja asennettua helposti tiivisteeseen kun lasi on jo paikallaan? Menisi varmasti helpommin kotikonstein paikalleen kun asentelis ilman noita kromeja ja laittas ne jäkikäteen, tosin ei ammattilainenkaan varmaan tuosta asennuksesta paljoa ota.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kromilistoja ei kannata irrottaa. Vanhan tiivisteen voi mattovetsellä leikata, jolloin lähtee paremmin. Lasiin laitetaan sitten llistat paikalleen ja narulla kumi paikalleen. Listoja on mahdoton laittaa paikalleen jälkeenpäin.
aaaaaaaaaaaaaaa
Kiitoksia tämä tieto riittää, eli ei yritetä perse eellä puuhun :lol:
Domi
Viesti Kirjoittaja Domi »
Tuli vaan tosta tiivisteen leikkaamisesta, että joku käski leikata tiivisteen. Oho, uusi tiiviste olikin kalliimpi kuin uusi lasi. Auto tais olla Opel. :roll:
an55
Sitä minäkin, että tiiviste voi olla kallis :shock:
Eipä ole vielä koskaan tarvinnut leikata tiivistettä lasin pois ottamiseksi ko. automallissa (koskee myös tuulilasia). Laminoitu tuulilasi tosin hajoaa paljon herkemmin kuin karkaistu takalasi, joka kestää melkoisen kovaa käsittelyä.
aaaaaaaaaaaaaaa
Domi kirjoitti:Tuli vaan tosta tiivisteen leikkaamisesta, että joku käski leikata tiivisteen. Oho, uusi tiiviste olikin kalliimpi kuin uusi lasi. Auto tais olla Opel. :roll:
Alunperinhän tätä hommaa tehdään juuri tiivisteen vaihdon takia, kun se on niin auringon polttama ja halkeillut. Ja uuden tiivisteen hinta on noin 40 euroa, eli ei paha.
an55
Ei ole kallis tiiviste! Mistä ostit?
Itse käytin bemusta vastaavanlaisen tiivistelasin irti, siten, että selälleen takapenkille, pää auton keulaa kohti ja työnsin jaloilla takalasin varovasti irti. Kaveri tietenki oli toisella puolella vastaanottamassa ettei lasi lennä naapuritontille asti :roll:
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
Juben kertomalla toimintatavalla lähtee hyvin paikaltaan myös tavan tuulilasi, tosin käsijarrun ja vaihdekepin päällä makaaminen ei ole mukavinta hommaa mitä tiedän.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
aaaaaaaaaaaaaaa
an55 kirjoitti:Ei ole kallis tiiviste! Mistä ostit?
www.motonet.fi
Tosin taitaa saada monestakin paikasta melkein samaan hintaan sitä.
Antti M.
Kuten jo tuola sanoin aiemmin nii ne kromit kiristää sen lasin ja ilman niitä on paljo nätimpi irrottaa ja laittaa lasi paikoilleen. 123seen en oo laittanu takalasia paikoilleen(irti vain), mutta ainaki pystäriin nuo kromit sai laitettua kyllä paikalleen ku lasi oli paikalla.
-Built With Pride-
an55
Wahva115 kirjoitti:Kuten jo tuola sanoin aiemmin nii ne kromit kiristää sen lasin ja ilman niitä on paljo nätimpi irrottaa ja laittaa lasi paikoilleen. 123seen en oo laittanu takalasia paikoilleen(irti vain), mutta ainaki pystäriin nuo kromit sai laitettua kyllä paikalleen ku lasi oli paikalla.
Joo, kyllä ne helpompi on irrottaa ja asentaa ilman listoja, mutta 123:een niitä ei kyllä sitten enää saa paikalleen. Listat ovat 114/115:ssa vähän kapeampi joten saattaisivat juuri mennä paikalleen vielä jälkeenkin päin, mutta mutkia tulee.
aaaaaaaaaaaaaaa
Nyt lasi taasen paikoillaan uuden tiivisteen kanssa. Oli yllättävän helppo menemään paikoilleen, vaikka yksin sitä laittelin. Mäntysuopaa reilusti joka väliin ja kiskoin sen 4 mm:n laatoituksessa käytettävällä saumanarulla paikoilleen :lol:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
an55 kirjoitti:
Hyvä tietää että niitä listoja ei saa paikoilleen lasin ollessa paikoillaan. Ei tule sitten varmaan enää ikinä pistettyä niitä listoja, kerta tähän asti ainakin on ne tullut pistettyä vasta kun lasi on paikoilleen vedettynä. :P
an55
Se on sitte miehestä kiinni
Sjtv kirjoitti: Hyvä tietää että niitä listoja ei saa paikoilleen lasin ollessa paikoillaan. Ei tule sitten varmaan enää ikinä pistettyä niitä listoja, kerta tähän asti ainakin on ne tullut pistettyä vasta kun lasi on paikoilleen vedettynä. :P
No, jos mies sanoo, että ne saa paikoilleen niin pakko se on uskoa! :shock: Puhutaanko nyt samasta autosta, W123?
Olen kyllä joskus aikoinaan (vuonna 1976 kun ensimmäisiä W123:sia korjailin) koittanut listoja paikalleen lasin ollessa asennettuna, mutta totesin kahden vääntyneen listan jälkeen, että täytyy olla parempi konsti. Vedin sitten seuraavan lasin paikoilleen listat asennettuina, enkä ole tyyliä vaihtanut. Irrottaminen käy myös yhtä kivuttomasti. Aikaa kuluu lasin asennukseen niin halutessani minuuteissa. Väittäisin vielä, että ajansäästö listat paikallaan-menetelmässä on melkoinen verrattuna tuohon listattomaan versioon.
En myöskään näe mitään hyötyä siinä, että irrottaa listat tiivisteestä jos tarkoituksena on asentaa sama tiiviste takaisin. Lisäksi listojen kunto jälkiasennuksena arveluttaa, tai ei arveluta vaan tiedän niiden vääntyilevän.
Henry V.
lisää aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
On muuten samalla hyvä huomioida, että lasintiivisteen uran pohjalla kuuluu
olla reiät. Siis molemmissa kulmissa n. 5 mm reikä, josta tiivisteen alle mahdollisesti päässyt vesi tippuu pois. Olen näitä muutamia laitellut, ja
joskus jompi kumpi reikä on puuttunut, ja silloin se kannattaa porata.
Tiivisteen alle pääsevä vesi tippuu sitten tavaratilaan ( siis jos ne reiät on...),
putoamiskohta on renkaan kohdalla. Jos siis sateen jälkeen tuohon kohtaan tippuu vettä, niin tiiviste falskaa. Lievemmässä tapauksessa riittää elastisen
tuulilasikitin pursottaminen saumaan, mutta jos tiivisteen kulmat on halki, tai se on kovettunut, niin kannattaa vaihtaa uusi tiiviste.
