124 vilkut ei toimi.
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Vasemmalla puolella heitti etu- ja sivuvilkku toimimasta. Lamput ehjät, viiksi päällä kyllä rele nakuttaa ja takavilkku toimii kyllä. Hätävilkut sama asia, etu ja sivu ei toimi, takana toimii. Sulake ehjä. Oikealla puolella toimii kaikki.
Tuskin se rele voi olla, kai silloin takanakin olisi vilkku pimeänä? Ja jos johto poikki jostain ja ottaa metalliin, niin kai sulake olisi jo mennyt.
Ei oikein kohta tule mieleen mikä muu vika voisi olla, jos hapettumaa, niin ei kai se kerralla mene kahdesta lampun pohjasta? Ja ku lamput vaihtanut niin onhan se pohja jo vähän hiontaa ja liikettä saanut..
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
JanneW124
Re: 124 vilkut ei toimi.
Ainakin minulla sivuvilkkun johdot on haaroitettu siitä etuvilkun pistokkeesta. Voisikos siinä olla joku katkos?
juha1
Pitääpä tutkia tuo kohta..
juha1
Tutkittu ja lopulta eteen tulee virtaa mutta hyvin vähän. Johto luultavasti ei ota maahan kun sulake ei pala. Eli rele seuraava vaihtoehto. Tutkitaan..
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos vilkku toimii takana ni kait rele on kunnossa?
Mitä tarkoitat "tulee virtaa"?
Jos mittasit jännitettä edestä vilkkupolttimon tökkelistä niin siinähän on toinen etuvilkun polttimoista rinnalla (jos et sitäkin irroittanu mittauksen ajaksi) ja tarkoittaa sitä että jos maa tai + johto on huonona niin rinnallaoleva polttimo "syö" tarjolle tulevan virran. Mittari sit näyttää jotain muutaman voltin lukemaa tai jopa lähellä nollaa olevia lukemia. Jos nappaat sen toisenkin polttimon irti ni sit mittari alkaa tod näk näyttää akkujännitettä vilkuntahtiin kun mikään ei kuormita johtoja.
Mites se nuitten vilkkujen maadoitus oikein menee? Ts. jos viittii askarrella ni ottaa polttimolle plussan alkuperäisestä polttimolittimen keskinastasta ja tökkää maadoituksen polttimonkylkeen erillisellä johdolla vaikka sitte akun miinuksesta. Jos vilkkupolttimot edessä alkaa pelata oikein on vika maadoituksessa. Jos ei ala ni vika on + johtimessa.
Mitäköhän maadoituksia sitä on siinä kumankin etuajovalolyhdyn alapuolen pellissä? Siihenhän tulee useampikin ruskea johto. Meinaan tuo on sellainen kohta joka altis ruostumiselle ja siten maadoituksen laatu voi huonontua radikaalistikin. Tarkistaminen vaatii ajovalolyhdyn iroituksen joka sinänsä on helppo hommeli.
juha1
Testattiin toista relettä ja sama homma eli johdoissa vika. Pitää alkaa johdot läpi käymään seuraavalla vapaalla. Mennään noilla ohjeilla. Kolme vuoroa joutuu kulkemaan töissä kuten bemarilla, ilman vilkkua.
juha1
Sen verran etenee että plussajohtoon vika paikantuu. Ei tule virtaa kun maan kytkee suoraan lampunkannasta. On vaan pirullinen johtoviidakko sulakerasian alla, jos meinaa vetää uuden johdon releeltä. Ja mikä sitten on oikea johto.. yks kaveri jo tuumasi että vetää takalampun kautta uusi johto eteen.. onneksi töihin mennessä joutuu käyttämään vasenta vilkkua vain pari kertaa ja paluumatkalla kerran...
juha1
Johan tässä kohta kuukausi mennyt.. meni järki sen virtamittarin kans niin hommasin toimivan valokynän. Virtaa tulee kyllä johtoja pitkin lampun kantaan. Mutta sitte ku kynällä kokeilee niin plussaan ei tule virtaa. Sen sijaan lampun maasta tulee virtaa ja samassa tahdissa ku rele iskee. Mites tuo taas on mahdollista.. :shock:
Jari Ke
juha1 kirjoitti: To 27.05.2021 20:25 Johan tässä kohta kuukausi mennyt.. meni järki sen virtamittarin kans niin hommasin toimivan valokynän. Virtaa tulee kyllä johtoja pitkin lampun kantaan. Mutta sitte ku kynällä kokeilee niin plussaan ei tule virtaa. Sen sijaan lampun maasta tulee virtaa ja samassa tahdissa ku rele iskee. Mites tuo taas on mahdollista.. :shock:
Äkkiä ei tu muuta mieleen kuin se että siitä tökkelistä on johto irti ja ottaa kiinni toiseen johtoon Siitä vois tulla kuvailemasi tilanne jossa jännitettä vaikuttaisi tulevan molempiin? Se mihin pitäisi tulla kunnolla ni siitä johto liki poikki kun ilmeisesti vain jännitemittari näyttää et tulisi mutta kuormankans ei? ja johto ja ottaa toiseen johtoon kiinni joka sit jaksaa sytyttää virtakynän lampun? Tosin pitäis kyllä nallin lentää jos kunnolla ottaa?
Paitsi että onko siinä virtakynässä oikea hehkupoltin vai jokin Led? Jos Led ni sehän lähtee hohtamaan jo tyyliin 20mA virralla todella kirkkaasti.
Jos on oikea hehkulankapoltin ni sit pikkasen ihmetyttää tuo? Onhan tökeli josta virta otettu siihen ni oikein päin? Jos siitä se ohjausnasta on poikki ni sehän käy molemmin päin ja siitä syystä virtakin saattaa tulla oikeastikin polttimon maapinniin?
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Jos kynällä (tai mittarillakin) näyttää miinukseen tulevan "virtaa", tarkoittaa se että miinus on poikki. Ts. Plussa tulee polttimon langan läpi. Laita mittarin miinusjohto akun napaan että miinus toimii varmuudella. Sitten mittarin plusjohdin siihen etuvilkkujen haaroituspistokkeeseen plusjohtimeen. Jos mittari näyttää jännitettä, on plussa ok. Jos ei jännitettä näy, johtoa vaan taakse päin kunnes löytyy.
Ei ole tarkoitus vittuilla, mutta mittaustapa pitää olla hallussa. Puuttuva miinuspiste vääristää mittausta pahasti. Jannew124: ehdottama haaroituspistoke on minunkin veikkaukseni. Mittaa se huolella.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Lampun läheltä jostain kokeilet maadoittaa vilkun maajohdon uudella johdolla,
juha1
Kohta pari kk näemmä mennyt. Aika on kulunut vinttiremontin kanssa, niin mersulla on vaan ajettu kun tarvetta ollut...
Mutta nyt toimii vilkku. Ei tarvitse enää bemarina ajaa.. :lol:
Kynällä tutkin taas, miinus antaa virtaa. Sitte lamppu paikoilleen ja juuresta. Molemmat vilkkuu. Vedin sitten hyppyjohtoa suoraan akun miinukselle niin sen jälkeen alkoi toimia kuten pitääkin. Vahingossa sitten katsoin sivuvilkkua niin sehän ei tietenkään toiminut. Hyppyjohto sivuvilkun maahan niin toimi molemmat, edessä ja sivulla.
Sivuvilkun maa poikki, siihen väliin uusi johto ja tinakutistesukka jolla kaikki kolme yhteen. Vulkanoivaa teippiä vielä tueksi. Toimii.
Eli vika oli maassa kuten täällä neuvottiin.
Kiitokset kaikille arvonnassa mukana olleille! :thumbup:
