W211 herjaa jotain vikaa
jarikalekki
Viesti Kirjoittaja jarikalekki »
W211 alkoi herjaamaan 'Emissions inspect, performed on time' ja 'Main inspection, performed on time'. Tekstin yläpuolella loistaa taulussa kiintoavaimen kuva. Mitä tarkoittavat, onko tuttu juttu? Vikakoodeissa oli 'vaihdelaatikko luistaa'! Onko näillä jotain tai mitään yhteyttä?
MJPfin
Re: W211 herjaa jotain vikaa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei yhteyttä, nuo ovat "päästömittauksen" ajoitettuja tarkastuksia eli katastuksen kehoitus.
Laatikon luisto on vika. Mutta ei liity noihin.
MJPfin kirjoitti: La 08.05.2021 21:37 Ei yhteyttä, nuo ovat "päästömittauksen" ajoitettuja tarkastuksia eli katastuksen kehoitus.
Juuri näin kuten yllä,
sen päästö tarkastus muistuksen saa kuitattua *:rila ja sitten voi asetaa seuravan kerran
niin pitkäle että auto on muttunut ratakiskoiksi tms
tuo lattiko luistaa niin jos se luistaa menee se vika tilaan
eli jos kaikki toim niin saattoi olla jo korjattu vika mikä jäännyt kuitaamatta
