W 204 2008 sedan päivävalot
läyhy
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Terve.
Otsikon MB.n päivävalot umpiossa, kahdella polttimolla 5W lasikantainen poltin. Oikea puoli vilkuttelee ja nyt kanta on sulanut. Uuden saa vaan umpion mukana! (en raaski ostaa)
Mistä korvaava tuote? Tietysti käytetty umpio, mutta onko muita vaihtoehtoja olemassa?
Tämä vika on ko.mallin helmasynti kun maadoitus on huono! Olen vaihtanut taakse umpion pohjan jo aikaisemmin, auttoi noin vuoden. Nyt vikaa ilmenee silloin tällöin, kuitenkin niin paljon että päivävalo otti itseensä.
Kuulin että Veho olisi korjannut tehdastakuuseen ko..vikoja, mutta tässä tapauksessa siitäkään ei ole apua kun toimenpiteitä on jo tehty.
Kiitos kun katsoitte ja otitte osaa tähän keissiin.
Terv.Läyhy
740 GLE
Re: W 204 2008 sedan päivävalot
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Päivävalot? Minun saman vuosimallin S204 Avantgardessa ei ollut päivävaloja ollenkaan? Puhutaanko nyt ajovalojen yläpuolella olevista seisontavaloista, jotka ovat tosiaan 5W pieniä polttimoita?
Jos arvasin oikein, vilkuttelu ongelman jo ilmettyä johtuu siitä, että noille polttimoille ei syötetä virtaa jos valovahti dianostisoi virheen. Nimimerkillä ensimmäisessä polttimon vaihdossa pitkään ihan turhaan mittaillut ilman polttimoa. Toimihan se sitten kun älysi vain kokeeksi vaihtaa viallisen polttimon tilalle ehjän ja auto huomasi kaiken olevan taas kunnossa.
Eihän vaan ole mitään LED-virityksiä? Jos on, ne pois näistä parkkivaloista nyt heti! Kuten itsekin sanoit, parkkivalon valaisin on ahdas ja käy ajovalojen yläpuolella varsin lämpimänä aivan ehjänäkin. Kun siihen lisätään teholähteestään "väärään suuntaan" polttimon kannan puolelle hukkalämpöä säteilevä LED, saattaa polttimon kanta sulaa.
Jos sinulla ei sulanut pelkästään se johdon nokassa oleva polttimon kanta, vaan umpiossa kiinni oleva parkkivalopottimon pidin, sitten ilmeisesti joutuu lähteä jahtaamaan sopivaa vaihto-osaa netistä?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mullakin on kaikki neljä parkkia sulanut umpiosta irti. Pistin uuden kannan johtoihin, 3w polttimot tilalle ja tuuppasin sinne sulaneeseen läpeen.
läyhy
Kyselin KL.stä, he puhuivat päivävalosta! Minunkin mielestäni ne on parkkivalot, aika muuttuu ja valoasiat vaan mutkistuu? Ei mitään led virityksiä, vaan ihan 5w lasikanta polttimot ko..autossa. pitänee laittaa 3w lamppu tilalle. Näyttää "valaisevan" vaikka kantaa ei olekaan..
Niin, taitaa se umpion lämmöstä johtuvan, no vähän kuitenkin ihmettelen, voiko olla näin....kattellaan??
läyhy
Moro.
Nostetaas vähän "topiikkia". Tutkin endoskoopilla seisonta /parkki/ päivävalo (mikä se nyt onkaan)polttimon kiinnitystä umpioon. Näyttäisi olevan ns.yhtäpuuta umpion pohjan kanssa. Oli sulanut/ repeillyt hajalle. KL.kerrottiin että uusi umpio tilalle, jos meinaa saada kuntoon?
Kokeilen vielä sorvilla pyöräyttää POM aksilasta sopivan kiinnitysholkin polttimolle. Vähän on kokeilua, mittaa ei saa otettua umpion pohjasta!(syvällä on..)
Yrittänyttä ei laiteta..
Epäilen että sulamisilmiön vika on huono maadoitus. Olen vahvistanut takavalojen maadoitusta,vaihtanut kamman,uudet liittimet, paksumpaa maajohtoa, uusinut pohjan, joka oli jo sulanut vähän.
Etuparkki vilkuttelee kun takavalo tekee samaa,väylävehkeitä kun on.Takavalo antaa käskyjä niin etuprkkivalokin palaa, kuumenee ja sulaa...
Ei W201 temppuile tuolla tavalla...helppo vaihtaa kaikki lamput!!! On ne vaan autoja,tai oli sano!!!
T.Läyhy
läyhy
No. Synkäksi yksin "puheluksi" meni, mutta siitä huolimatta asiaan; irrotin koko umpion, otin sen käteeni tarkastelua varten, ja huomasin seuraavaa: seisontavaloon (siihen toiseen) menee kolme johtoa, tosi ohuita. Kahdesta oli eristekuori näkyvissä, ovat tainneet ottaa kontaktia ja lämmetä?
Liimasin lampun kannan, sen joka on umpion jo valun aikana tehty. Sorvilla pyöräytin vielä muovisen holkin vahvistamaan koko "komeutta"! Oli
aikamoinen jumppa, sano. Nyt ei pitäisi vilkutella enää..mene ja tiedä.
T. Läyhy
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Mitä piti purkaa umpion irrottamiseksi?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
läyhy
Moro.
"Juutuupista" löytyy hyvää vireoo, oikeastaan kaksi. Etupuskuria pitää irrottaa siltä umpionpuolelta minkä otat pois, ja kääntää ja vääntää että umpiolle tulee tilaa saada se kolostaan pois. Etusäleikkö pois, moottoritilan mustat muovit etusäleikön päältä pois, yht.kolme kpl. Etupyörät pitää kääntää ns.klinkkuun että saat "lokarin" kiinnitysnappulat pois, sekä yhden peltiruuvin etuhelmasta. Kaksi peltiruuvia M10 lokasuojan ja etupuskurin kiinntyskohdasta (lokarin alta lokaria kääntäen, ahdasta on) umpiota pitää kiinni vielä pari pitkää M8 ruuvia.
Tietysti valojen liitin, sekä pesurille menevän putken liitin.
Minulla oli aika lujassa se leveä muoviosa joka lepää jäähdyttimen suojana, säleikkö etureunan takana vaaka asennossa. Meinasi usko loppua, oli hienoista hiekkaa kertynyt kiistämään muovia.
Tulipa pestynä samalla kaikki hiekka irto osista, sekä sellaiset kohdat mihin ei muuten pääse.
Terve. Läyhy
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Taitaa aika paljon helpottaa lokarin kanssa, jos ottaa etupyörän pois. Silloin lokarin saisi vielä enemmän pois tieltä, eikä olisi niin ahdasta käsille. Pesurin letkuun kannattaa myös kiinnittää huomiota, siinä ei välttämättä ole paljoa liikkumavaraa.
läyhy
Näin on. Katoin samaa, mutta laiskuus iski pyörän poiston suhteen. Pesurinletku on tosiaan lyhyenläntä, saa olla tarkkana purettaessa, ettei repäisee irti että paikalleen asennettaessa. Liitintä ei näy jos työnnät umpion paikalleen, heti letkun liitin kiinni kun ulottuu laittaa...ahdasta on..
T.läyhy
läyhy
On toiminut, ainakin tähän päivään saakka! Ei vilkuttele enää,5w lasikannat antaa huikeasti valoa ja näköä!
T.läyhy
Matti55
Viesti Kirjoittaja Matti55 »
Osaako kukaan sanoa mistä voi ostaa MB C200 Kompressor W204 etuparkkivalon polttimolle uuden kannan. Siis sen muovisen härpäkkeen johon se polttimo asetetaan. T:Matti
