3.0 V6 Diesel (OM642) öljyvuoto
Isäntä123
Viesti Kirjoittaja Isäntä123 »
Tosiaan eilen töistä lähettyäni huomasin että yllättävän ison öljyläikän tiputtanu työpäivän aikana. About 2000-3000km sitten vaihdettu öljynlaihduttimen-,imusarjan-,ja turbon tiivisteet. Mittarissa 413tkm. Kotona yritin kurkkia että missä vuoto mutta ei omaan silmään mitään näkynyt.
Onko antaa vinkkejä mistä lähtee tutkimaan/missä mahdollisesti vuoto.
Re: 3.0 V6 Diesel (OM642) öljyvuoto
Isäntä123 kirjoitti: Ti 25.05.2021 16:01 Tosiaan eilen töistä lähettyäni huomasin että yllättävän ison öljyläikän tiputtanu työpäivän aikana. About 2000-3000km sitten vaihdettu öljynlaihduttimen-,imusarjan-,ja turbon tiivisteet. Mittarissa 413tkm. Kotona yritin kurkkia että missä vuoto mutta ei omaan silmään mitään näkynyt.
Jos vuotoa ei nää niin yleensä se minkä kerrot jo vaihdetun
Reuhka
Viesti Kirjoittaja Reuhka »
Ilmeisestikkään et vaihtanut sitä moottoriöljynjäähdytintä uuteen? Löpösuodattimen kun nostaa pois niin näkeen vuotaako se itse jäähdytin.
Jospa se on dieseliä; ylivuotoletkun liitos suuttimeen.
Isäntä123
Kyllä se öljyä pitäs olla kun tikku minimissä
Isäntä123
Reuhka kirjoitti: Ti 25.05.2021 17:59 Ilmeisestikkään et vaihtanut sitä moottoriöljynjäähdytintä uuteen? Löpösuodattimen kun nostaa pois niin näkeen vuotaako se itse jäähdytin.
Ei ole vaihdettu. Kiitos👍
