Om651 imusarjan irroitus
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Elikkäs irroitus ohjetta vähän om651 imusarjaan, eka tietty helposti purettavat osat pois kuten egr jäähdytin ja suodattimen jalka.
Sitten pääsee käsiksi vähän hankalampiin, imukaula on kuudella pultilla alhaalta kiinni kaasuläpässä ja ahtoputkessa, kaksi pulteista on runkoon suoraan. Pitkä 1/8 jatko tai pari on hyvänä apuna, yhtään isompia ei oikein mahdu.
Imukaulan kun saanut pois näkymä on about seuraava.
Egr venttiili on kyljestä neljällä pultilla ja alhaalta kannakkeessa kahdella. Venttiili menee halki ja mahtuu pois paikoiltaan.
Venttiili sisempi puolisko irroitettuna.
Ja venttiilin jalka jää paikoilleen. Sit pääsee irroittamaan rail putken pumpulta ja imusarjan kannakkeista ja rail tukista.
Ja lopuksi imusarja mahtuu pois kun pultit on kaivettu veks. Itsellä yksi poikki ja kaksi löysällä.
Tän enempää ei varmaan tarvitse tarkempia ohjeita, ne jotka tohon uskaltaa itse ryhtyä osaa jo jonkun verran mutteroida eikä räikät ole vain purkuasennossa, vehkeet menee takas nippuun myös. Kysyä tietty saa mutta kuvia en enempää napsinut, oli kädet tarpeeksi öljyssä.
MJPfin
Re: Om651 imusarjan irroitus
Auto toimii taas, ei vikatiloja ja vähän pirteämmän oloinen liikkeissään.
Toka pultti edestä alhaalta oli poikki, kuulemma se on se yleisin mikä katkeaa. No ei katkea enään, kai seuraavaksi tulee kierteet kannesta.
Eli normi 651 koneen juttuja onnekis oili muita normi juttuja tuohon olis ollut imusarja rikki
MJPfin
Jep normi hommia, pitää miettiä tekiskö alumiinisen imusarja, aika yksinkertaisen muotoinen tuo perus imusarja.
