w124 airbag valon nollaus
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Onnistukos tämä hyppylangalla nollata ja mistä pinneistä?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
arska10
Re: w124 airbag valon nollaus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ootko koittanut pitää akunkenkenkää irti 5min.
Timo N
arska10 kirjoitti: ↑Pe 18.06.2021 10:45 Ootko koittanut pitää akunkenkenkää irti 5min.
juu, ei auttanut.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
JanneW124
Olisikos niin, että on joku vika päällä? Kun mun ymmärtääkseni se SRS valo sammuu, kun kaikki on kunnossa??
Timo N
Oli bagi irti ja kaveri käytti virrat päällä, sen jälkeen ei sammu toi valo.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
JanneW124
Testipistokkeessa pinni nro 6 olisi SRS:lle, siitä saisi varmaankin vikakoodinkin ulos? Linkin mukainen viakoodinlukija on melko simppeli ja edullinen rakentaa. En ole kokeillut, mutta toimii varmaankin myös niin, että käyttää hyppyjohdolla pinnejä 1 ja 6 yhdessä pari sekuntia ja laskee mittaristossa SRS valon välähdykset.
https://www.mercedescodereader.com/uplo ... codes_.pdf
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
JanneW124 kirjoitti: ↑Pe 18.06.2021 20:44 Olisikos niin, että on joku vika päällä? Kun mun ymmärtääkseni se SRS valo sammuu, kun kaikki on kunnossa??
Näin se munkin mielestä on.
