Ratkaistu.
Simpp_a
Ratkaistu.
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
Tervehdys.
Tuli tenavaan vaihdettua moottori ja laatikko pysyi samana. Laatikko oli irti turbiinin kanssa (olivat kokoajan "yhdessä") ja samalla laskin öljyt pois ja vaihdoin uuden suodattimen. Nyt kun laatikko on koneessa kiinni ja aloin kaatamaan öljyjä sisälle, niin n. 4-5 litran kohdilla alkoi kuulumaan lorina koneen alta.. Öljyt tulee pihalle jostain kuskin puolelta, öljypohjaa korkeammalta. Onko kenelläkään kokemuksia moisesta?
Mitä auton alla pääsin könyämään ja tutkimaan niin aivan kuin vuotaisi tuosta pyöreän ison tulpan kohdilta? Onko edes mahdollista? Yläpuolella näyttäisi kyllä jonkinmoinen huohotin olevan.. Kuva lainattu netistä.
Viimeksi muokannut Simpp_a, Pe 18.06.2021 19:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Re: 722.4 vuotaa täytettäessä öljyä
Eipä sinne voi noin vain kaadella käyttelemättä välillä, tottakai tulee yli.
Simpp_a
dealer kirjoitti: ↑Pe 18.06.2021 19:45 Eipä sinne voi noin vain kaadella käyttelemättä välillä, tottakai tulee yli.
Okei, hyvä tietää jos on aivan normaalia, missään ei osunut silmään että täytyy "osissa" kaataa, vaikka eihän se öljypohjan tilavuus järin iso olekaan.. Auto ei ole käyntikunnossa vielä mutta täytyy muistaa tarkastaa.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Re: Ratkaistu.
Kolmen ja puolen litran verran olen itse kaatanut noihin ja sitten käyntiin ja vaihteenvaihtoa pikkuhiljaa, kunnes alkaa "ottaa vetoa päälle", sitten voi kaadella lisää.
