W124 230E -91 käynnistysongelma lämpimänä
Harlikka
Viesti Kirjoittaja Harlikka »
Potilaana bensa 230 E -91. Kylmänä käynnistyy hyvin, kuumana pitää startata pitkään, ja kun painaa kaasun syvälle lähtee käymään
ensin hieman röpöttäen, muuten ei lupaakaan, sitten käy ihan hyvin ja tasaisesti , tyhjäkäynti n. 750 r/min. Kannessa oleva lämpötila-
anturi, johon menee yksi johdin vaihdettu, mutta ei auttanut vaivaan.
Kiitos jo etukäteen vihjeistä mikä voisi olla vikana.
JanneW124
Re: W124 230E -91 käynnistysongelma lämpimänä
Yksi aiheuttaja voisi olla polttoaineen paineiden tipahtaminen. Tällöin polttoainelinjaan voi syntyä kaasulukko, ja se haittaa käynnistymistä kuumana.
Ainakin kuluneet suuttimet voivat tuon tehdä, onko tietoa milloin vaihdettu? Myös poltttoainepumpun vieressä oleva painevaraaja voi olla viallinen.
Harlikka
Suuttimia tuskin vaihdettu, autolla ajettu vain 127 tkm, oikeat kilometrit
Painevaraaja minulla sökö, uusi tulee huomenna niin näkee oliko vika just siinä. Alle 200t ajettu 1991.
JanneW124
Paineenmittauksella selviäisi, pysyykö riittävästi.
M103 koneelle löytyi testausarvot, pumpun käydessä 5,3-5,5bar ja sammutettuna 30min päästä pitäisi olla vielä 2,8bar tai enemmän
http://www.w124performance.com/service/ ... chElec.htm
