W208 "kirskahtava"-ääni kiihdyttäessä?
Atatyrk
Viesti Kirjoittaja Atatyrk »
Moi
Auto on vm. -99 CLK430 ja olen huomannut, että välillä kun esim. rampista lähtiessä "lämätiskissä",
auto vaihtaa ja kiihtyy normisti, mutta ikkunan ollessa auki, kuuluu alta selvä "kirskahdus", laatikon vaihtaessa neloselta vitoselle.
Tämä siis, kun kaikki kaakit on kiihdytyksessä laukalla.
Muuten loota vaihtelee nätisti, paitsi säikähdin talvella, kun kylmällä vehkeellä kiihdytin hieman kovemmin ja loota jotenkin "paukatti"
isomman päälle.
Tarkistutin Porvoon Mega-Autossa öljyt ja sanoivat, et on muuten ok, mut eivät saa laatikon lämpötila-anturilta dataa.
Eli joku anturi askissa kai sökö. Ei kuulema haittaa muuten, paitsi aivoboxi ei osaa sopeuttaa jotenkin moottoria ja laatikkoa yhteen, jos lämpötila eroja? Tiedä tuosta sitten..
Tuo ääni kyllä raapasee saakelisti sydämmestä, on meinaa semmonen sekunnin mittainen metallinen.
Pitäis varmaan noin vanhaa ratsua jo sääliä ja jättää kovemmat kiihdyttelyt :wink:
repal
Re: W208 "kirskahtava"-ääni kiihdyttäessä?
Viesti Kirjoittaja repal »
En tiedä onko samaa vaivaa, mutta omassa CLK 320:ssä oli pakoputken kannake murtunut poikki vaihdelaatikon kohdilta. Piti aika kovaa metallista ääntä erilaisissa ajotilanteissa, erityisesti kiidyttäessä. Ääntä ei oikein kuullut ikkunat kiinni, mutta auki ollessaan metallisen äänen kuuli varsin hyvin.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Avaappa nokkapelti ja katso nouseeko kone kaasutellessa kuskin puolen reunasta? Vähän se tietty nousee muttei paljoa. Syytä kirskahdukseen paha sanoa, mutta yleensä tuon ikäisistä on moottorin öljytäytteiset kumet rikki. Tyhjäkäynnillä liikennevaloissa ei sais tuntua mitään värinöitä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Atatyrk
Pakoputken kannatin tosiaan kitisee tyhjäkäynnilläkin. Voiskohan tosiaan liittyä tohon.
En oo jaksanut vielä tutkia.
Noi moottorin kumitkin vois tsekata. Joskus Fordiin vaihdoinkin.
Kiitos vinkeistä!
