w203 c180 v.2001 lämmönsäätö (puhaltaa lämmintä)
Samppapet
Viesti Kirjoittaja Samppapet »
Puhaltaa aavistuksen lämmintä kummaltakin puolelta vaikka säätimet ääriasennossa viileälle. Tässä ei ilmastointia joten näillä keleillä tarkenee. Kattopaneeli oli jo pöydällä ja sieltä ei näkyvää vikaa löytynyt. Kattoanturin vastusarvo muuttuu kun sitä lämmittää ja pieni tuuletinkin pyörii ja juotoksiakin kolvailin. Lämmönsäätöpaneelikin oli auki ja sieltä myös juoteltu liittimen- sekä kaikkien säätimien trimmereiden juotokset uusiksi. Tässä ei ollut säädinpaneelissa anturia ollenkaan, liekkö siksi kun ilmastointi puuttuu. Voisiko jommassa kummassa yksikössä olla sähköinen vika? Seuraava kysymys olikin siten että missä näissä sijaitsee itse lämmönsäädin?? Jos olen oikein ymmärtänyt ei näissä ole enää närhenmunaskuja vesikierrossa vaan lämmönsäätö on toteutettu ilmaläpällä. Missäs asti nuo läpät ja niihin liittyvvät säätömoottorit on ja kuinka paljon täytyy purkaa että niihin pääsee käsiksi?
Re: w203 c180 v.2001 lämmönsäätö (puhaltaa lämmintä)
Ei kannata tehdä yhtään mitään ennenkuin on Starilla ottanut vikatestin ja tutkinut kaikki mittausarvot aiheeseen liittyen, ajanut perussäädöt ja toimintotestit.
Närhenmunia ei tosiaan ole enää 203:ssa.
Samppapet
Sisälämpötila 255-astetta ja jalkatilan säätöläpät jäykkätoimiset. Sisävaloyksikön purin ja mittasin että anturin resistanssi muuttuu lämpötilan mukaan ja juotoksia kävin kolvin kanssa läpi mutta ei tunnu auttavan. Ilmeisesti kattoyksikkö etsittävä uusi purkuautosta. Onkohan nuo jalkatilan säätöläpät kuinka pitkän purkutyömaan takana jos ne samalla laittaisi kuntoon?
Keskikonsoli kaikkineen irti niin pääsee vaihtamaan, jos on ennen tehnyt pari kertaa niin 2,5-3 tuntia menee ja tarvitaan hieman spesiaali torxmeisseli tms.
Siis vivuthan siellä todennäköisesti on rikki, jotka läppiä liikuttaa, niiden vaihto tarpeen.
