Lämmönsäätöpaneelin valot vilkkuu W202
Ja kun laittaa ajovalot päälle ne sammuu kokonaan. Lisäksi puhaltimesta tulee vain lämmintä ilmaa. Missäs vika?
C 220D -95
Re: Lämmönsäätöpaneelin valot vilkkuu W202
Ilmeisesti lämmönsäätöpanelissa (:)). Jos kerran valot vilkkuu niin saatta olla että moninapaliitin saa huonoa kosketusta. Tarkista ja puhdista moninapaliitin. Säätöpanelissa liitin on juotettu piirilevyyn kiinni, kannattaa ehkä käydä nämä juotokset läpi kolvilla. Jos kyseessä on ilmastoitu auto esim. TAU, niin panelin diagnostiikka on tehtävä diagnostiikkalaittestolla, mutta jos kyseessä on HAU (ei ilmastointia) voit tehdä diagnostiikan itse panelista ilman työkaluja.mikron kirjoitti:Ja kun laittaa ajovalot päälle ne sammuu kokonaan. Lisäksi puhaltimesta tulee vain lämmintä ilmaa. Missäs vika?
Vieras
Entisestä W202:sta kärähti koko se paneeli ja sen jälkeen se työnsi vain ja ainoastaan kuumaa ilmaa. Kaupasta uusi ja taas toimi. Niitä taisi olla useampaa mallia saatavilla riippuen justiinsa ilmastoinnista ja siitä onko raitisilmasuodatinta.
Uteliaana elukkana piti tietenkin purkaa se koko paneeli ja olihan sieltä jokin IC piiri mustunut ja osittain sulanutkin.
Ei lähde moninapaliitin irti lämmönsäätövipstaakeleiden välistä. Alapuolella liitintä on selvä painolukitushommeli, mutta yläpuoli on vähän oudompi. Kääntyykö liitin jotenkin? Yritin irrottaa aika voimallakin mielestäni, mutta ei irronnu.
Onko joku purkanut kyseisen C-mallin lämmönsäätöpaneelia?
C 220D -95
Minä sen vaihdoin ihan kyllä nipsnapsmikron kirjoitti:Ei lähde moninapaliitin irti lämmönsäätövipstaakeleiden välistä. Alapuolella liitintä on selvä painolukitushommeli, mutta yläpuoli on vähän oudompi. Kääntyykö liitin jotenkin? Yritin irrottaa aika voimallakin mielestäni, mutta ei irronnu.
Mytistele palikasta apikoita tiukemmalle vaikka pikkumeisselillä, jos ei tepsi tellää tilkkeeksi esim. johdonpätkiä tms.mikron kirjoitti:No lähtihän se, ei heti uskaltanut vääntää tarpeeksi kovaa. Liittimen navat on löysät, siitä johtuu paneelin valojen ja säätöjen heikko toiminta. Millä niitä vois kiristää/parantaa kontaktia? Ehdotuksia?
Vika oli jonkin aikaa poissa, ja palasi jo kesällä. Paneelin valot vilkkuu, kunnes laittaa valot päälle ne sammuu. Paneelin moninapaliitin on putsattu, mutta silti sitä kääntelemällä valot saa syttymään normaalisti.
Onko nyt liittimen juotokset huonot vai? Miten helposti lähtee auki paneeli, onko joku avannut?
Paljon maksaa uusi/käytetty?
C 220D -95
Moi, olen avannut, helposti lähtee kuori kahteen osaan. Irrota ensin nupit. Sitten puhdistusta, juotokset läpi (muista käyttää fluxia) ja sitten taas puhdistusta. Käytä jotain elektroniikan puhd. spraytä puhdistukseen.mikron kirjoitti:...Onko nyt liittimen juotokset huonot vai? Miten helposti lähtee auki paneeli, onko joku avannut?...
