W210 sisäilmapuhallin ei toimi
HarryTermo
Viesti Kirjoittaja HarryTermo »
Elikkäs tuossa lakkasi sisäilman puhallin toimimasta mersusta ihan yllättäen pari päivää sitten. Ei ilmastointia. Tuossa tutkin asiaa sen verran, että tsekkasin jännitteen tulevan piuhan nokkaan joka tulee etuvastukseen kiinni. Mittasin myös jännitteen vastuksen jälkeen ja se oli nolla, kun kuorma eli moottori oli kiinni. Kävin ostamassa uuden vastuksen ja ei vaikutusta. Mittasin moottorin plus ja miinus navan välillä, niin näytti oikosulkua, mutta onkos kyseessä oikosulkumoottori?
Moottori itsessään on noin 5 vuotta vanha.
Onko ideoita, että miten tästä kannattaisi lähteä liikkeelle?
