Pitäisi hommata isohko (väh C) bensafarkku noin puoleksi vuodeksi, max n. 15tkm tuona aikana. Budjetti n. 5000. Mieluiten <20v vanha ja <300tkm ajettu. Tavoitteena olisi, että käyttöaikana ei tarvisi isommin korjailla (ja poismyydessäkin saisi vielä jotain). Aiempi kokemus on E-sarjan vähän uudemmista dieseleistä S211 ja S212 OM642-koneella), onkos noissa bensakoneissa jotain suositeltavia/vältettäviä? Jotain erityistä mitä pitää muistaa katsoa?
Noilla spekseillä ei E-sarjalaisia taida vielä saada, S203-koppaisia C-sarjalaisia jonkin verran näkyy.
(Ja käytännön syistä tämä pitää ostaa Suomesta, haku ulkomailta ei ole vaihtoehto)
Farmaribensamersu "tilapäis"käyttöön?
Re: Farmaribensamersu "tilapäis"käyttöön?
Sen verran lähellä budjetti ja pyyntihinta kuitenkin, että itse lähtisin tuosta kauppaa tekemään
viewtopic.php?f=6&t=211439
Ei ollenkaan huono vaihtoehto, pitääpä olla yhteydessä myyjään. Ja budjetti on tosiaan "noin", mutta johonkin se raami pitää asettaa.
Jos S203:ssa on varusteet:
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
523 RADIO AUDIO 20
Niin mitä pitää hommata jotta saa puhelimen (iPhone) toimimaan handsfreenä (vai onko ylipäänsä mahdollista). Onkos näissäkin UHI-liitin tms ViseeO:ta tai vastaavaa varten?
523 RADIO AUDIO 20
Mallisarjan uusimmissa pitäisi olla UHI-liitin optiona. Kai se iPhone toimii mersun oman BT HF adapterin avulla (BT SAP adapteria iPhone ei tue).tj86430 kirjoitti: ↑Ma 02.08.2021 22:11 Jos S203:ssa on varusteet:
523 RADIO AUDIO 20
Aika paljon on varsinkin C-mersuja sekä muutama E:kin tullut vastaan. Enin osa on M271-koneella, muutama M272. Joistain löytyy tieto ketjun vaihdosta, useimmissa ei mitään havaintoa. Voiko näissä lähteä siitä, että jos ylimääräisiä ääniä ei kuulu, niin tilanne ketjun suhteen on suht ok, vai pitääkö aina jos vaihdosta ei ole tietoa, suhtautua epäilevästi? M272:ssa on sitten vissiin lisäksi tasapainoakseliongelmia, mutta jos on jo menty 200-300tkm, niin eikös näille ole pitänyt väkisinkin tehdä jo jotain, jos ongelmia ylipäänsä on tullakseen?
Onko uusi Android-soitin poissuljettu vaihtoehto?
Niitä tarjotaan jo parin sadan hintoihin ja koko soitin päivittyy saman tien nykypäivään. Tuon ikäluokan Mersuihin saa jopa ulkoasultaankin auton kojetauluun sopivia.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
