Uusi tuttavuus itselle tämä 1995 c280. Kone ei käy kaikilla pytyillä, ja obd2 vikakoodinlukija sanoo että misfire detected on cylinders 2,4,6. Eli koodit p0300, p0302, p0304, p0306 ja p1444 joka on joku EVAP järjestelmä ongelma.
Olisi mielestäni outoa jos olisi puolissa vikaa, sillä yksi puola on kahden eri sylinterin käytössä, joista toinen toimii, ainakin koodien perusteella.
Saisiko merkkilukijalla (star?) ulos enemmän tietoa siitä missä mättää?
Ja tosiaan itsellä ei ole näistä yhtään kokemusta joten kaikki vinkit tervetulleita.
W202 c280 käyntivika misfire
Re: W202 c280 käyntivika misfire
Paremmin saisi starilla tyyppivika m104 moottoreissa puolien ja ECUn hajoaminen perussyys kuitenkin hapertuneissa johdoissa yleensä.
Tarkista että on oikeat vastuksettomat tulpat ja ettei ole tulpan johdot ja vastusholkit hapettuneet sitten ECU auki ja mittaamaan ne kolme IC-piiriä jotka syöttää puolille virtaa että ehjät ja tietty johtosarjat koko konehuoneessa tarkastettava puolien mittaus saattaa näyttää että ehjä muttei silti toimi.
Löytyi yksi puola joka ei anna kunnolla kipinää, tilasin uudet puolat, mutta sähkösarja näyttää vetelevän viimeisiään. Ei taida olla muuta tehtävissä kuin vaihtaa ehjä sähkösarja tai sitten vetää jokainen johto yksitellen uusiksi.
Jaaha. Sähkösarjakin nyt korjattu, mutta silti samat 1 ja 3 pytty ei toimi, tilanne ei siis muuttunut johtosarjalla mihinkään. Kipinää kyllä saa bilteman kipinätesterin mukaan.
Päivitetään sen verran että vika korjaantui tulpanjohdoilla.
Mulla oli aikoinaan C180 kanssa sama homma. Tulpat ja puolat oli edellinen vaihtannu jo. Niin ne tulppien johot vaan on kulutus osia siinä missä moni muukin osa.
