W211 200cdi vikakoodista
JtMese
Viesti Kirjoittaja JtMese »
W211 200cdi sytyttelee välillä moottorin vikavaloa. Autocom antaa koodiksi 22A5, ennen turboahdinta oleva lämpötila-anturi, lämpötila liian alhainen, katkonainen. Tutkin autoa,mutta en oikeen päässyt selvyyteen että mikä anturi kyseessä vai mistäs moinen vika koodi voisi johtua. Auto kyllä pelaa mielestäni ihan normaalisti. Kellään kokemuksia vastaavasta koodista?
MJPfin
Re: W211 200cdi vikakoodista
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Lue starilla koodit ja mitä ohjeita sieltä tulee.
JtMese
Staria ei löydy itseltä,niin ajattelin josko jollaki olis ollu antaa vinkkejä tuon perusteella.
Imuilman lämpötilatunnistin lienee ilmamassamittarissa, siispä sellaista hankkimaan jos autocomin ohjeilla mennään.
Edit; joo, eipä tullut mieleenkään että DPF pöntöllinen yksilö
Viimeksi muokannut dealer, Ti 27.07.2021 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JtMese
https://www.mbosa.fi/lampotila-anturi-e ... ainen.html Mielenkiinnosta, mikä anturi se tuo on? Ei ainakaa taida olla ilmamassamittarin lämpötilatunnistin. Ilmamassamittarissa näyttäs olevan joku anturi, täytyypä kokeilla antasko saman koodin jos käyttää johtoa irti sillon ku ei vikavalo muuten pala...
multiviri
Jos on hiukkassuodattimella varustettu malli niin silloin ennen turboa on lämpöanturi pakosarjassa. Jos taasen ei hiukkassuodatinta niin voisi olla tuo aiemminkin mainittu tunnistin, tai sitten ei. Varmistu vielä ennen osan vaihtoa että vaihdat oikean tunnistimen, joko pistokkeen irroituksella tai starilla ja tutkinnalla.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JtMese
Hiukkassuodatin löytyy. Täytyypä tutkia lisää kunhan ehtii. Tällä hetkellä ei valo pala, vaan eiköhän se sieltä taas syty. Kiitoksia asiallisista vinkeistä,toki lisääki saa laittaa jos jotaki tulee mieleen.
