230 slk on tehoton.
230 slk on tehoton.
Elikkäs vikakoodeja ei oo. Kompura lähtee pyöriin. Ahtoja en oo vielä mitannut. Onko ideoita?
Re: 230 slk on tehoton.
Jos stari sanoo ettei moottorinohjaimella ole vikoja päällä, aika suurella todennäköisyydellä tehot on tallella.
Ehkä pieni ahtovuoto letkussa tai liitännässä?
Mikä korimalli /moottori?
Niin en tiedä. Täytyy pistää mittari ja mitata ne ahdot. Mut sen tiedän et paljon on hevosia väärällä laitumella. Kaverilla samanlainen ilman kompuraa. Niin ei mitään eroa kulkupuolessa....
Ilmamassamittari ja kaasupoljin ei välttämättä anna vikakoodeja paljonko ajettu?
Kaiketi r170 starilla voi tehdä puristuspainemittauksen mutta jos siellä suurta vikaa niin pitäisi näkyä ja tuntua muutenkin.
201202220 kirjoitti: ↑Ti 10.08.2021 17:30 Ilmamassamittari ja kaasupoljin ei välttämättä anna vikakoodeja paljonko ajettu?
274000km. Joo ei koneessa vikaa oo. Käy nätisti. Päästöt ok. Et joku anturivika yms se varmaan on. Putsaan huomenna ilmamassamittarin. Vaik eihän se putsauskaan sitä todista et kunnossa ois. Sen mitä oon lueskellu niin massamittari ja nokka-akselin asentotunnistin taitavat olla aika yleiset via.....
Miten totesit että kompura lähtee pyörimään?
Jos kulkee kuin ahtamaton niin..
Silmällä ja korvalla. Ja kun oli testerissä kiinni niin siinä asentaja kytki sen päälle ja pois......
E200kompressor
Ei ainakaan hirveen selkeesti..... Meinaatko ettei ahda vaikka pyörii?
Kytkeytyykö se siis selkeästi n. 2000 rpm, ja tyhjäkäynnillä ei pyöri?
Noin sen pitäisi toimia.
Mutta ei vaikuta mitään! Kokeilin tänään niin että otin ilmamassa mittarista johdon irti. Jolloinka kompura ei lähteny ollenkaan pyöriin. Mutta auto kulki ihan samalla lailla kun kompuran kanssa.
Sitten siellä on näillä tiedoilla oltava vuoto, josta ahdot karkaa, kuten aiemminkin arvelin.
Tutkimaan ahtimelta alas jäähdyttimelle lähtevää ja sieltä massamittarille nousevaa letkua ja niiden liitoksia jäähdyttimeen.
Jäähdyttimessäkin voi itsessään olla vuoto.
Isomman vuodon kuulee myös kaasutellessa kun on ahtoja.
Nyt on ahtopainemittari kiinni. Eipä ne ahdot nouse....hajooko noista kompurat yleensä niin että pyörivät mut ei vaan jaksa tehdä painetta? Vai onko vaan se vuoto 99% syy.... Mitään vuotoa en ainakaan kuule. Luulis et jotain suhinaa kuuluisi....
Kaasun kun nostaa ylös niin mittari hyppään noin sekunniksi 0,5. Et voisko siinä ilmanputsarin läpässä olla vika? Otin letkun auki niin läppä kyllä liikkuu kun antaa kieroksia.....
Joo painetta tulee kompuralta hyvin kun tukin kädellä letkua. Sen minkä jaksoin kädellä pitää ja mittari alkaa heti nouseen. Eli taitaa mennä nyt ahdot suoraan ilmanputsarille....
Läppä jos aukeaa eli päästää ahdot pois, ei tarkoita että se läppä on automaattisesti rikki.
Moottori voi olla vikatilassa ja silloin päästää tarkoituksella ahdot pois.
Sinun tilanteessa ei voi olla tästä kuitenkaan kyse, kun sanoit ettei vikakoodeja ole....
Millä ne koodit on luettu?
Mersun testerillä, eli starilla?
Jos ei ollut star (tai muu oikeasti laadukas korjaamotesteri), et voi olla varma ettei niitä vikoja ole.
Malliautossa kävin luetuttamassa. On erikoistunut mersuihin.....
Joka tapauksessa vuoto tai läppä aukeaa tarkoituksella (joku vikatila) on todennäköisimmät mahdollisuudet, jos kerran ahdin kytkeytyy.
Juu täytyy sitkeesti jatkaa etsimistä. Niin eiköhän se vika sieltä joskus löydy.... Eikä viitti summassa alkaa uusia osia osteleen kauheesti. Tulee vanhalle mersulle hintaa.
Elä summassa...
Vie stariin se, jos tuolla paikassa ei ollut.
Melkein takaan että näyttää jotain, jos kerran ahtoja ei ole;
Eihän moottori voi ohjauksen mielestä toimia oikein tuolloin!
Harrastajillakin niitä on, haulla löytyy täältä foorumiltakin ketju missä niiden omistajat ilmoittelevat itsestään (jos ei sopivaa korjaamoa löydy)
Tänään oltiin starissa kolme tuntia kiinni. Maffi, kiertoilmaläppä ja kaasuläppä kokeiltu. Johtosarja läpi käyty. Ei löydy vikaa. Eikö vikakoodeja! Asentaja oli sitä mieltä et pakko olla vika ecussa.....
