CDI 313 Ohivuoto
Xtremist
CDI 313 Ohivuoto
Viesti Kirjoittaja Xtremist »
Onko pahat ohivuodot? 1= 2.55ml, 2=2.0ml, 3=1.13ml, 4=2.83ml.. 13 sekunnin starttauksella, lämpimällä koneella anturin johto irti. 🧐🤔 Auto oireilee niin, että sammuilee ajosta, railipaineet dippaa ja näyttää kun syöttöputkessa kulkisi ilmaa kaasutellessa.
Muistelin, että n. 2ml ohivuodolla suutin olisi vaihto/korjauskunnossa, pitääkö paikkansa?
Missä noita suuttimia kannattaisi korjauttaa/huollattaa?
Onko täällä moni vaihtanut itse noita teflontiivisteitä, miten on onnisunut? Mulla on yhden isomman pörssiyhtiön hydrauliikkalabra käytettävissä, ja osaamista/tarkkuuttakin löytyy. Mutta testipenkkiä ei ole. Pitääkö näissä suuttimissa säätää välykset kasaamisen jälkeen jotenkin heittokellon kanssa?
Re: CDI 313 Ohivuoto
20ml/min on raja.
Tuolla juttua tiivisteiden vaihdosta, ei ole rakettitiedettä eikä tiiviste varsinaisesti vaikuta kalibrointiin
https://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=83970
Se ilmavuoto siellä lienee syynä, matalapaineletkut vaihtoo, tarkastus että ei hori suodattimelta
Edit: kai tämä nyt OM611 kone on, 313 ei sano minulle mitään
Xtremist
Mitataanko tuo 20ml / min käynnissä ollessa?
Kyllä, siis OM611
ei tarvi jos ei lähde käyntiin. Minuutti starttausta sitten.
