Sprinter 2003 ABS esp nopeusmittari ei toimi
Hmg771
Viesti Kirjoittaja Hmg771 »
Moi.
Uusi täällä ja tietoa kaipailisin…
Jarrukilvestä lähti kaikki:
Vaihdoin vas. Taakse jarrukilven. ABS anturia en saanut irti joten nippusiteitä yms irti että johdossa riitti pituus ottaa akseli ulos. Kilpeä vähän muokkasin että sain paikoilleen. Kaikki takas uusilla käsijarru osilla. Koe-ajolle. ABS jarru pärisee polkimeen pienessäkin jarrutuksessa, nopeusmittari häviää 80km jälkeen ja luistonesto, ABS yms valot syttyy mittariin. No luulin murjoneeni ABS anturin. Vaihdoin uuden. Ei muutosta. Sama ongelma. Tarkkaan ei tullut katsottua/ pyöriteltyä että onko kehä murtunut jostain. Äkikseltään oli ehjä mitä tuli pyöriteltyä / teräsharjalla putsattua. Anturin asensin niin lähelle kuin kehtasin. N. 2mm.
Onko arvauksia? Vai lukijan perään suoraan?
Kenelläkään Lappeenrannassa?
Kiitos jo etukäteen. Tuomas
Sprinter99
Re: Sprinter 2003 ABS esp nopeusmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Abs anturi on painamalla kiinni, ja jos yritit työntää esim taltalla anturia ulos, niin olet varmaan painanu sen vastinkehän lommolle.
Vastinkehä maksoi Veholla 19€, mutta irrotuttaa laakerin, esim Nimarkis laakeri 26€ missä kaikki tiivisteet mukana.
Tarkista vielä se vastinkehä, minkä osanumero A 902 357 06 51, ja paina anturi niin lähelle kun mahdollista.
Hmg771
Kiitos tiedosta.
Tarkistan kehän lähipäivinä👍
Tuomas
Hmg771
KORJATTU !!
Kiitos vinkistä. Puhdistin tarkkaan vastinkehän, yksiväli oli ummessa. Muuten ehjä.
Painoin anturin niin lähelle kuin mahdollista, juuri ja juuri ei ota kiinni.
Toimii jälleen kuten kuuluu.
Tuomas
Sprinter99
Se vastinkehä on jotain pehmoista prässättyä peltiä, vaikka näyttää vahvalta ruosteisena.
Tosi helppo homma vaihtaa laakeri ja nuo muut, kun pikkurälläkällä laakeŕi pois ja uuden sisäkehää lämmittää.
Onneksi et katkaissu absin johtoa :)
https://www.youtube.com/watch?v=ErjoouzF2u4
