Ongelman nimihän on että heti jarrua painaessa käynnistyksen jälkeen syttyy BAS/ESP valo tauluun. Starin nokas kävin ja rattiakselin asentotunnistinta herjasi. Sen vaihdoin ehjään ja ei vaikutusta, edelleen palaa. On kokeiltu myös vaihtaa jarruvalokytkin ja putsata kaikki absikehät ja anturit. Ei ole ollut mistään apua. HUOM. ABS:it ja vakkari silti toimii eli minun järjen mukaan ei pitäisi johtua abs antureista eikä abs yksiköstä(kö?) Apua kaivataan kiireellisesti ku tuo leimasetä haluais pian tavata
koitas mätkästä kojelaudanpäähän tai painella sulakerasiasta jarruvalojen sulaketta, muistelisin että sieltä kiertää sulakerasian kautta sähköt jarruvalolle ja ratintunnistimelle. sulakerasiassa ollut vikaa sisäisesti
Täältäkin loytyy haulla samaa ongelmaa
Kääntökulman tunnistimen sulake on väyrysessä kaiken järjen vastaisesti takapenkin alla, jotenkin ihmeen kaupalla tuon tunnistimen vikakoodi melkein aina johtuu siitä että joku pääsiäiskäsi on ottanut sieltä sulakkeen pois.
dealer kirjoitti: ↑Ke 01.09.2021 18:28
tämä pitääpi tarkistaa het ensimmäisenä huomenna, muistakko yhtään sulakkeen numeroo ja minkä kokoone sulake mahtaa olla?
Sulakkeen kattoin ja kunnossa oli, vaihdoin silti ja kokeilin. Vika jatkuu edelleen. Sulakkeen liitintäkin kattoin vähän ja seki näytti olevan kunnossa. Voisiko olla tuossa abs yksikössä kuitenkin jotain vikaa ja jos niin millähän tuota testais että onko kunnossa?
Jarruvalokytkimenkin otin irti ns lovestaan ja pidin kädellä pohjassa ja painoin jarrua ja heti sama bas/esp valo päälle.
