W124 Viton 6mm pumppu
Mikäköhän vois olla vikana kun laitoin w124 200D mersuun turbon ja viton 6mm pumpun, ja ei tuu ykköspytylle ainetta paljo yhtään. Vuoti polttoainetta sen venttiilin alta johon suutinputki kiritään ja vaihdoin sen alle uuden o-renkaan ja kuparitiivisteen mutta ei vaikuttanut käyntiin ollenkaan. Rytkyttää siis silleen että käy varmasti vajailla pytyillä. Yön jälkeen ei myöskään lähe startilla käyntiin hyvin, joskus ei ollenkaan. Siirtopumppu vaihdettu ja ainetta tulee normaalisti kaikille muille sylintereille paitsi ykköselle. Varmaan laitettava ammattilaiselle säädettäväks jos ei selviä
W124 300D 91-
W124 300TDT sportline 93-
