vaihdelaatikko temppuilee w639
mattomies
Viesti Kirjoittaja mattomies »
eli vito 05 automaatikko laatikko välillä hieman reistailee, eli ei osaa päättää millä vaihteella ajetaan esim 50kmh vauhdissa, muutaman kerran tullut myös risteykseen niin ettei ole vaihtanut pinemmälle lainkaan ja auto sammunut. auttaako öljynvaihto? ja pystyykö sen itse suorittamaan millä tavoin. suht.uusi mersun omistaja
jysi
Re: vaihdelaatikko temppuilee w639
Viesti Kirjoittaja jysi »
Paljonkohan on ajettu ja onko aiemmin vaihdeltu öljyt tai jotakin muutakin? Vikakoodien luvulla selviää onko johdinlevy OK, jos valittaa nopeusanturin katkoista niin vaihtoon ja samalla venttiilikoneiston ja öljypohjan siivous + liitintulppa ja vaikka KYB-venttiilikin samalla, lopuksi uudet öljyt sisään ja menoksi. Jos jotakin muuta niin sitten koodien mukaan...
mattomies
vikavalo ei ole syttynyt. öljyt vaihdettu viimeksi 240000 kohdilla, nyt ajettu 310000
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Ei vaihteistolta vikavaloa tule.
Jysi tuossa jo sanoikin mitä kannattaa tehdä. Lisäisin vielä että öljynvaihto huuhtelemalla,eikä käytä commaa.
Vaan oikean luokituksen esim: febi, mobil,
Ja ohjausboxin tarkistus jos siellä olisi öljyä.
RouvaA
Viesti Kirjoittaja RouvaA »
16 v. ikää ja noin vähän kilometrejä, jos on 60 tkm välein vaihdettu niin kautta linjan on öljyt useamman talven kokeneet. Itselläni on 2010 ja paljon enemmän ajettu, myös hyvin huollettu. Vaihteisto toimii moitteettomasti. Munkin Vitossa (722.6 vaihteisto - 5 v.) on vielä momentinmuuntimessa öljyproppu, joten tsekkaappa omasi. Ei tarvitse läträtä lk. 15+ litraa öljyä lämmönvaihtimen läpi huuhdellen, jos tuo proppukin löytyy. Nuo edellä mainitut kulutusosat kannattaa toki uusia samalla, eli öljypohja irti jne., lienee siltikin huokeampi kuin huuhteluvaihto ja ellei suodattimessa lastuja ole, todennäköisesti toimii huollon jälkeen jo ihan eri malliin.
MB merkkinä kokemusta minulla ei toki ole, mutta automaattivaihteistoja olen aiemmassa ammatissa korjannut, lähes kaikkia mahdollisia merkkejä. MB:n laatikoissa mm. venttiilipöytä on sangen varmatoiminen verrattuna mm. ZF:n vastaaviin, toki sekin kannattaa puhdistaa samalla kun öljypohjan avaa.
W639 111CDI - Pirkanmaa etelä
