MB W221 320cdi ÖLJYNVAIHTO LAATIKKOON
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Heips!
Ajattelin vaihtaa automaattilaatikon öljyn MB W221 320 cdi 4-matic (vm. 2010 toukokuu). Laatikko (alkuperäisnro taitaa olla 72296202760857) on vaihdettu vuonna 2016. Sen nro on vissiin 72296770641388. Auton vin-koodissa ei ole tuota A89-koodia, mutta laatikossa on kuitenkin siniset öljyt. Onkohan tuo vaihdettu laatikko erilainen (siis tuo NAG2+) kuin tuo alkuperäinen, kun on nuo siniset öljyt? Pystyykö joku valaisemaan asiassa?
Sitten toinen kysymys: Jos otan öljyt pois suodatinkotelosta ja turbiinista noin +20 astetta C ja laitan tilalle juuri saman määrän saman lämpöistä öljyä niin eikös silloin öljynvaihto mene nappiin. Tällä hetkellä auto vaihtaa hyvin ja hyvin huomaamattomasti, mutta kun on ajettu noin 90000 km laatikon vaihdon jälkeen olisi kai syytä vaihtaa öljy ja suodatin?
yst tv JoSaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
shade_z
Re: MB W221 320cdi ÖLJYNVAIHTO LAATIKKOON
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Jo öljypohjan painaumienmuodot kertoo öljylaadun avaamatta sitä olettaen ettei sitä ole vaihdettu toiseen. Pyöreät punainen 236.14 ja suorakaiteenmuotoisen 236.15 . näin muistelisin nähneen wis:ssä :roll:
Jos kuitenkin lämmität sen 45*C ja annat ylimäääräisten valua pois niin on ainakin just oikea määrä. Millään muulla et saa sitä tasanoikeaksi.
JoSaa
Tässä on pyöreät lommit kotelon pohjassa, mutta siltikin siniset (todellisuudessa mustansiniset) öljyt. Saksalaisella mersufoorumilla keskusteltiin samasta asiasta. Joku sanoi, että jos kotelon perä viistetty kohti kardaania, silloin aina siniset öljyt. Tässä on tuo viistetty perä kotelossa. Siellä myös sanottiin, että jos öljyyn tehty parannuksia myöhempiin malleihin, sen pitäisi sopia myös taannehtivasti. Tiedä häntä? Starin mukaan tässä Vaihteiston elektroninen ohjaus on 722.9 7G-tronic, mutta kun tähän on vaihdettu tuo laatikko maahantuojan toimesta v. 2016. Liekö asialla vaikutusta asiaan. Saksalainen kaveri laittoi kyllä siniset öljyt sinne laatikkoon, vaikka epäili, että laatikko ei ole plus-mallia. Niin, että kummatko öljyt nyt sitten laitan? Ilmeisesti siniset, koska entisetkin on siniset. Kuvassa tuo sinisyys ei näytä niin selvältä kuin todellisuudessa. Tunnen kyllä myös käytetyn punaisen öljyn värin. Vastailkaa nyt jotain veikkauksia käsityksistänne asiaan.
ENTISET :
NYKYISET:
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Yllä olevia kuvien perusteella tuo on se vanhemman mallinen pohja. Liitteenä WIS dokumentti aiheesta.
W204
JoSaa
Niin on varmaankin vanhemman mallin pohja, mutta öljy sisällä on mustahkoa/sini/vihreää - ei likaista punaista. Muuta en osaa oikein nyt sanoa asiasta.
ENTISET :
NYKYISET:
