W212 200cdi moottorihäiriö
Juhis87
Viesti Kirjoittaja Juhis87 »
Tervehdys kaikille. Olen uusi käyttäjä foorumilla sekä tuore mersu kuski ja heti pulassa. Ongelma on autossa ilmenny moottorihäiriö ja sitä hiukan lähteny selvittelemään ja kaveri kävi eilen vilkaisemassa vikakoodin joka on p008791 ja nyt koittanu selvitellä mitä ongelmalle on tehtävissä kun voi käsittääkseni olla mekaaninen vika ja olla vaikeastikin löydettävä.
Selvittelin auton historiaa ja ex omistaja kertoi että vika oli jo hänen aikana ja sitä paikallisessa mersuhuollossa yritetty paikallistaa muttei ole löytynyt. Ex kuski kertoi ongelman ilmenneen kesällä herkemmin kuin talvella ja että automaatilla ajettaessa häiriövalo lähti herjaamaan helpommin kuin käsivaihteilla ajettaessa.
Kysymys kuuluukin että onko porukalla koiemusta vastaavanlaisista ongelma tilanteista ja tätä kautta antaa kriisi apua kun pohtii et mikä avuksi. Ps. Teksti voi olla sekavaa johtuen lukihäiriöstä.
Re: W212 200cdi moottorihäiriö
Onko tämä 212.005 malli? Katsoin vanhasta läppäristä enkä sieltä ainakaan löytänyt P008791 vikakoodia ollenkaan tuolle autolle (pitäisi tarkistaa uudella ohjelmalla). Läheltä liippaavat vikakoodit menee polttoaineen paineen alueelle. Millä testerillä se oli luettu?
Minkälaisia moottorihäiriöitä siinä nyt esiintyy?
EDIT: löytyyhän se vikakoodi 2017 softastakin, Xentry simulaattori vaan nykyään niin kehno, oletusarvona väärä moottoriohjainlaite.
Viimeksi muokannut DBFI, Su 12.09.2021 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis87
Xentryn testerillä testattu ja ilmoittaa matalan polttoaineen paineen olevan ongelma. ja käsittääkseni on 212.005 malli auto vm 2012. Häiriö valo syttyy kun lähtee rivakammin kiihdyttämään jolloin tehot häviää ja turbo tippuu pois pelistä ja leikkisästi totesin että olen siirtynyt 80-luvulle kun kiihtyvyys on luokkaa 123 korin 200d mese. Ja lisäisin kyllä liite kuvan jos osaisin sen tehdä on xentryn näytöstä kuva ennen ja jälkeen häiriö tilanteesra arvot
Juhis87
Kaikki testit xentryssä tehty? Ruiskuvuodot mitattu?
Juhis87
Ruiskuvuotojen mittauksesta en tietä tekikö kaveri tätä auto lähtee ti jatko tutkimuksiin. Mutta itselle olis helpompi kun osais henkisesti varautua onko 100e vai 2000e remontti tulossa
Eemeli67
Viesti Kirjoittaja Eemeli67 »
Mulla w212 vm. -10 220cdi ja herjaa polttoaineen alhaista painetta. Rail-paineet myös tavoitearvojen ulkopuolella. Vikaa on nyt tutkittu 3 eri korjaajan toimesta ja alkaa vaihtoehdot loppua kesken.. polttoaineensuodatin vaihdettu, ei apua. Korkeapainepumppu testattu ja se on kunnossa. Määränsäätöventtiili vaihdettu, ei auttanut vaivaan. Rail-paineputken päästä ylipaineventtiili vaihdettu, ei auttanut.
Vika ilmenee juurikin voimakkaasti kiihdyttäessä kun ottaa reilustu kierroksia, ehkä useammin niin kun ensin kierrokset matalalla ja siitä laittaa lämän tiskiin, mutta ihan perus ohitustilanteissakin tai kiihdytyksissä vika ilmenee. Menee siis vikatilaan eikä ota enää kierroksia. Vika kuittaantuu virrat sammuttamalla, mutta moottorivalo jää palamaan. Jossain vaiheessa muutaman päivän sisällä moottorivalo sammuu.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan eka kysymys onhan auto vakio eikä jotain lastua / tuhoboksia johtosarjassa tahi ohjelmaa laitettuna?
Edit 103mg/ isku pyydetty, ei ihan vakion arvoilta näytä.
Juhis87
Problem solved. Suuttien uusinta korjasi vian. Tyhjäkäynti testissä ei vika ilmentynyt mutta ajotestissä suutin vika paljastui.
