W211 automaatin ongelma
Saha648
Viesti Kirjoittaja Saha648 »
Nyt on hetki jo raavittu päätä niin kysytään neuvoa.
W211 320cdi -03
Meni ilman varoituksia vaihteisto seuraavan laiseksi
Auton käynnistää toimii kaikki ja ottaa hyvin kierroksia
Mutta kun laitan r tai d päälle niin mitään ei tapahdu.
Mittaristo näyttää kuiten että on vaihde päällä mutta ei mitään liikettä ei eteen eikä taakse.
Ei ota kierroksia kun tonnin verta vaihde kytkettynä.
Heinäkuussa vaihdettu öljyt kokonaan ja mitta tikulla näyttää oikeaa määrää.
Samalla vaihdettu suodatin ja se pistoke.
Sekä kyb venttiili
Remontin jälkeen ajettu 8500km ja hyvin pelannut
Ei staarilla ole katottu vaan jos jollain mersulle suunnitellulla lukijalla
zukka
Re: W211 automaatin ongelma
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onko siirtäjän tanko kiinni?
Tai voiko vaihteistossa se U muotoinen muovi ola murtunut johon siirtäjä yhdistyy.
Näytölle tulee tieto kepin asennosta.
Jos sitten epäuskottava tieto vaihdelaatikolta estäisi kierrosten ottamisen
Saha648
Ongelma ratkennut.
Vaihdoin laatikkoon johdinlevyn ja korjaantui sillä.
Ei riittänyt vielä intoa avata mikä siellä hajonnut.
