Hei !
Moottorin vikavalo syttyi tuossa reilu 300km sitten. Se sammui itsestään tuon reilun 300km päästä , kun olin käynnistänyt autoa siinä välissä n. 6 kertaa vähintään. W211 E 200CDI '08
Onneksi kävin kuitenkin Motonetin Motomaatilla luetuttamassa vikakoodit.
Vikakoodit yksilöivät Nokka - Akselin asentotunnistimen vian.
En ehdi millään viedä autoa huoltoon ennen maanantaita, siihen mennessä tulis ajeltua vielä n. 300-400km.
Mitä luulette / tiedätte. ..onko tuo vika sellainen, että se pitäisi ehdottomasti korjata aivan heti vai voiko hetken vielä ajella ?
Voiko tuo vika jättää tielle / aiheuttaa jotain isompaa damagea tien päällä ?
Nokka-akselin asentotunnistin
- anselmi123
Re: Nokka-akselin asentotunnistin
Voi aiheuttaa sen ettei auto käynnisty. Mielellään vaihtaa sen anturin heti kun mahdollista. Ei aiheuta sen isompaa ongelmaa.
Star C3 @LPR
Nokka-akselin asentotietoa tarvitaan moottorin käynnistymsvaiheessa.
Jos sitä ei tule, ei auto käynnisty.
En ajaisi autolla metriäkään korjaamon pihalta poispäin.
Tai toinen vaihtoehto on, ettet sammuta sitä koko aikana.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Anturin vaihtaa vaikka varaosakaupan pihassa ja jos ei lähde käyntiin käynnistää niin monta kertaa että lähtee.
Mitään ei mene rikki vaikka anturi olisi rikki se vain käynnistyy vain jostakin tietystä asennosta näitä menee mersuissa joten kannattaa olla varaosa mukana takapaksissa.
