W163 ESP/BAS loistaa ajoittain
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Mölli tuntuu nyt vähän vastustavan kaikilla tavoilla.
Aamulla käynnistäessä jäi ESP/BAS valo palamaan eikä antanut siirtää keppiä P:ltä pois. En paina startatessa jarrua automaatilla.
Sammutin auton,laitoin N ja käynnistin uudelleen, jolloin valot ESP/BAS valot sammuivat normaalisti. Kokeilin keppiä pari kertaa jokaiseen asentoon ja lähdin ajamaan kun kaikki toimi.
Motaria muutama km vakkari päällä ja taas syttyi ESP/BAS.
Menin tankkaamaan ja jätin auton käyntiin. En saanut tankkauksen jälkeen P:ltä pois kun vasta käyttämällä auton sammuksissa.
Loppumatkalla (50km) ei valot syttyneet tauluun.
Vakkari reagoi jarrun painamiseen sammuttamalla itsensä.
Tallilla nyt testasin jarruvaloja jotka näyttäisivät toimivan.
Vikakoodit täällä:
https://photos.app.goo.gl/DHaKWURKqQTUTmBu5
https://photos.app.goo.gl/VZ82kLsjNqoeowYG6
https://photos.app.goo.gl/CUYYf6B7uDSrDh256
Varmaan johtoja ensin katseltava?
Jarruvalokytkimiä kai on monet saaneet myös vaihdella,mutta sopiiko nämä oireet ja koodit siihen?
MJPfin
Re: W163 ESP/BAS loistaa ajoittain
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaihda jarrupaine anturi. Ainakin vähän vanhemmissa boschin järjestelmissä noita on tullut vastaan.
En tiedä onko tuo yhdellä vai kahdella anturilla, mutta noita on mennyt tosiaan boschin abs järjestelmistä. Pitäisi oleman pääsylinterissä yksi kaksi venttiiliä, ainakin puimurissa oli näin.
Muoks: A0015427518 anturin numero netin mukaan, pääsylinterin päässä alhaalla
zukka
Täytyy vaihtaa jos oireet jatkuvat.
Eilen tuli huomattua että toinen pesurin pumppu tiputti yksittäisiä tippoja abs yksikön päälle. Pumppu ei ollut pohjassa asti,joten laitoin sen pohjaan. Ainakin alustavasti rauhoittui,mutta en ole varma onko pumpun rungossa halkeama,joten laitoin tipan moottoriliimaa siihen.
Tein vielä abs yksikön päälle sadesuojan kumista :D
Oli tosiaan abs yksikön liitin kampa kostea kun sen avasin. Annoin olla auki jonka jälkeen laitoin contact cleaneria ja taas annoin suurimpien kuivua ja takaisin kiinni.
