Miksi c220cdi tekee näin?
Avantgarde MB
Viesti Kirjoittaja Avantgarde MB »
Mulla siis MB c220cdi avantgarde vm.2006 facelift autona, ja ilmeni seuraavanlainen ongelma. Eli siis, välillä ahtopaineet tippuu jonnekkin -2-3bar pakkasen puolelle, uudelleen kun starttaa käyntiin niin vika poistuu.
Joskus myös ajon aikanakin.
Kun tuo vika ilmestyy, niin pakoäänet madaltuvat melkoisesti ja tuntuu ettei kaikki tehot ole silloin käytössä. Vikakoodinlukijalla olen kokeillut ja se ei löytänyt muka mitään vikaa koko autosta. Vaikka vikatila oli päällä kun testerin kytkin kiinni :roll:
Mahtaisko jollakulla olla tietoa että mistä tuo vika voisi johtua? Kiitoksia jo etukäteen kaikille asiallisesti vastaaville :thumbup:
Re: Miksi c220cdi tekee näin?
Mikähän laite se on millä mitataan 2-3 bar alipainetta (unohdetaan että se on fyysiseti mahdotonta, mutta ei olisi eka kerta kun pingponlukija antaa upeaa livedataa)? Onko varmasti ahtopaine mitä laite mittaa, eikä jotain paine-eroa, tai laskennallista painetta? Ottaako 'vian' päällä ollessa kuitenkin normaalisti kierroksia?
Avantgarde MB
Siis kyseessä on autogaugen ahtopainemittari jonka viisari silloin tällöin näyttää että olis alipainetta, vaikka pitäis olla ahtoja. Tarpeeks kun antaa kaasua ahdot nousee normaalisti, mutta taas tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla menee vakuumin puolelle nuo ahdot.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mihin mahtaa olla kytketty kyseinen mittari? T haaralla johki map anturin letkuun?
Jos se näyttää alipainetta eikä auto oikein kulje niin letkussa vuoto ja virtaus tekee alipaineen t haraan.
Alle 1 barin kun alipainetta ei nyt vaan PYSTY tekemään vaikka olis mikä, siksi ihmetyttää luetaanko asioita nyt oikein oikealla skaalalla, jos mittari tosiaan pystyy näyttämään -3baria, täytyy vertailupaine tulla jostain muualta...
MJPfin
Oletin itse että 0.2 -0.3 bar alipaineen puolelle. Noissa ne vakuumi arvot on kukkasia noissa autogageissa
Avantgarde MB
Aivan, oikeassa olette että näyttää -0, jotain baareja.
Mutta pointti ei ollut se että näyttääkö se 0,0 tai 0,000 baria alipainetta. Vaan että miksi se näyttää alipainetta. Ja vaan joskus.
Saattaa olla että tuo on kytketty map anturin yhteyteen. Itse en ole mittaria asentanut joten pitää tutkia asiaa.
Ja jos letku vuotaisi, niin eikö se mittari näyttäisi koko ajan alipainetta? :think:
Avantgarde MB
Nyt sain katsottua että se ahtomittarille tuleva letku on tosiaan liitetty map anturin letkuun t- haaralla.
Onko huono juttu?
Letku vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, ja liitokset on kunnolla kiinni
Avantgarde MB
Vika selvitetty 👍
Kiitos asiallisesti keskustelleille. Ja :thumbdown: niille jotka vain saivartelevat ja myhäilevät omahyväisyydessään :wave:
Mistä ihmeestä tiesit että saivartelin ja myhäilin itsekseni? Keskusteluun osallistui kolme henkilöä joista MJPfin ei saivarrellut sen paremmin kuin MiHe:kään.
