(SELVINNYT) w205 c180 jähdytinneste vuoto
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
w205 c180 vm2015 alkoi vuotaa reilusti jäähdytysnestettä, ja välillä nyt kylmänä tai lämpinä ei vuoda yhtään...tänään nosturilla paikallistettiin
että vuoto tulisi öljynjäähdyttimen muoviosan yläosasta jostain moottorin kannakkeen takaa eli ilmeisesti öljynjäähdyttimeen menevät letkut tai tiiviste yms...onko mitään käsitystä siitä pitääkö purkaa alta apurunko ja ottaa koneen kannatin pois että pääsee käsiksi, vai pääseekö yläkautta purkamalla helpommin ?
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
clk320 dude
Re: (SELVINNYT) w205 c180 jähdytinneste vuoto
No niin vähän myöhässä mutta kai parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Auto saatiin nosturille ja näytti että nesteet tulee kuskin puoleisen koneen korvakkeen takaa, joten apurunko irti, ja kone kannatukseen, ja saatiin
konee kannake irti, ja siellä allahan tuo öljyn lauhdutin sijaitsee (aivan sadistinen paikka).
Lauhdutin irti, ja auki, ja siellähän oli selkeä vika, lauhduttimen pohjan muovisesta kennosta oli seinämästä irronnut noin 1cm pitkä ja 5mm korkea reunapala, ja siltä kohtaa sitten tiiviste pettänyt.
Jotenkin tuntuu aivan käsittömättömältä että tuollainen voi murtua, vaikka ei ole missään rasituksessa millään muotoa, onko sitten
lämpötilaerot jotka ovat haurastuttaneet muovin, miksi ei ole alunperin tehty alumiinista.
Mutta näin, mersu liikkuu ja jatkaa taas kulkuaa, remontille tuli hinnaksi noin 450€ työt, tiivistesarja 13€ ja veholta joka ei myy kuin koko pakettia jossa myös öljynsuodattimen jalka hinnaksi tuli 480€ eli perinteinen toimintatonni.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
J.T.L
Viesti Kirjoittaja J.T.L »
Oliko tällä paljon ajettu? Täällä sama homma 226k ajettu 200 bluetec.
3 viikkoa nyt ooteltu jalkaa, 2 viikkoa vielä pitäs.
Hankalassa paikassa on tosiaan.
Korjaamo arvioi n. 10h ja 1300€ . HUH
clk320 dude
Moro ajettu 240tkm....
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
