W204 ongelmaa polttimon kanssa
Latye
Viesti Kirjoittaja Latye »
Morjesta!
W204 vm 2012 oikean puolen ajovalon poltin palanut. Vaihdoin uuden tilalle, ei mitään vaikutusta. Vaihdoin päikseen vasemman ja oikean puolen testatakseni onko vika polttimossa; palaa hyvin vasemmalla, oikealla ei mitään.
Voiko tässä mallissa olla omilla sulakkeillaan eri puolien ajovalot? Aikaisemmissa autoissani olleet saman alla. Onko jotain muita ehdotuksia mitä lähteä katsomaan? Olen yrittänyt katsoa kosketushäiriöt ja putsannut kannat, mutta sekään ei auttanut.
Re: W204 ongelmaa polttimon kanssa
Tarkistitko että vaihdettu polttimo oli palanut? Ei siellä ole erikseen sulakkeita kun ei ole yhteistäkään. Mersuissa jo ties kuinka kauan ollut elektronisesti suojattuja valojen sähkön syöttö.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Tarkempi tieto mitkä ajovalot autossa on, lähinnä halogenit vai xenonit, auttaa neuvomisessa. Vaihtoehtoisesti vin koodi tai rekkari niin pystyy sillä katsomaan mitkä valot autossa on. Ennen sitä ei oikein osaa taas mitään veikkailla.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Tosiaan "ajovaloista" oli puhetta, itse ajattelin että parkkivalot reistailee. Sulakkeiden suhteen tosin sama.
Latye
Ei ole ksenoneita tässä pelissä, H7 12v 55w halogeeni.
Latye
Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyi sellainen termi kuin Ballast Control Unit Module.
DBFI nyt kun katson tuota vanhaa poltinta, ei kyllä näytä palaneelta. Jossain muualla siis vika.
Latye kirjoitti: ↑Ma 18.10.2021 06:18 Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyi sellainen termi kuin Ballast Control Unit Module.
Ballast on Xenoneille, halogeenivalot saa virran suoraan etu-SAM:ilta. 204:ssa on ollut paljon valokytkinvikoja mutta ei se voi aiheuttaa toisen puolen ajovalon simahtamista. Etu-SAM, johdotus, mitähän muuta voisi olla. Jos ei ole testeriä niin yrittää mitata eut-SAMin lähdöstä. Sekin hankalaa kun pitäisi mitata kuormaa vasten.
Latye
DBFI kirjoitti: ↑Ma 18.10.2021 08:57
Kiitos avustasi. Joo itsellä ei mitään laitteita ym pelejä, ehkä on vietävä huoltoon. Tosiaan toisen puolen ajovalo palaa ongelmitta ja polttimot palaa kumpikin siellä puolella ok, toisella puolella ei reaktiota.
