W204 Run Flat -mysteeri?
Tallitonttu
Viesti Kirjoittaja Tallitonttu »
Tervehdys Mersuväki,
Hyviä neuvoja tarvittaisiin.
Potilaana C200 farkku vm 2011. Ajettu 239 tkm.
Herjaa rengaspaineita. Tässähän on siis systeemi joka saa tiedon ABS-antureilta. Aloitti herjaamisen kesärenkailla, jatkuu myös talvirenkailla. Paineet tarkisteltu ja rengaspainevaroitin nollattu useaan otteeseen. Paikallisessa Mersuhuollossa katsottu vikakoodit, joita ei tähän liittyen löytynyt. Jos jossain ABS-anturissa olisi vikaa, niin kai se antaisi koodia?
Vai mistähän tässä voisi olla kyse? Varoittimen nollauksen jälkeen yleensä seuraavalla starttauksella herjaa rengaspaineita taas. Joskus saattaa mennä päivä tai kaksi ennenkuin herja palaa takaisin.
En löytänyt haulla ratkaisua. Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
moska
Re: W204 Run Flat -mysteeri?
Viesti Kirjoittaja moska »
Jotenkin ihte epäilisin siltikin antureita tai kehiä. Jos renkaat on tasaseen kuluneet, eikä heittoja pahemmin, niin antureilta livedataa näkyviin ja vertailemaan. Puottaako vakkaria pois?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Tallitonttu
Alla olevat talvirenkaat on uudet, eli niissä ei ole vikaa.
Tuota livedataa saa varmaankin ulos vain Starilla?
Vakkaria ei pudota pois.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Taisipa olla noin vuosi takaperin kun emännän W211 sedan ilmoitteli samaa ja staar ei löytänyt siihen liittyviä vikakoodeja. Ainut koodi joka oli niin takaluukkua ilmoitti lukitsemattomaksi. Ulkokahvahan siellä oli juminut aukiasentoon mutta luukku kuitenkin kiinni. Kahvan kun vapautti ninn eipä ole
enää paineista valitellut. Ihme juttu eli sotkiko jotenkin Can-väylää joka sitten aiheutti tuon painehälyn?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täällä alkoi samankaltainen ongelma. Autona S204 350cdi 4matic ja 2011 vuotinen. Loppukesästä lähtien alkanut herjaamaan rengaspaineita vaikka paineet on ok. Starilla tutkailin, eikä selkeää vikaa ilmoittanut. Hyllyssä odottaisi uudet abs kehät taakse, niistä ajattelin lähteä liikkeelle.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Onko kukaan vilkaissut TIPS-tiedotteita jos autossa vaikka sattuisi olemaan joku ohjainlaitevika, SW tai HW?
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Jarrujen jumitus saattaa tehdä kyseistä asiaa myös
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
nix0n
Ei oo tullut vilkaistua. Itseasiassa omaan tuli kesällä eteen uudet levyt ja palat. Täytyykin käydä jarrut läpi, kiitos vinkistä!
W124 300D -91
