W639 hehku/naftavuoto
mattomies
Viesti Kirjoittaja mattomies »
Eli, Virrat päälle, hehku syttyy normisti ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua niinkuin kuuluu ja auto lähtee käyntiin nätisti. N 10 sek myöhemmin hehkun valo syttyy uudestaan siinä 30 sekunnin ajaksi. Starin mukaan 4 hehkussa jotain vikaa. Voiko tämä vika aiheuttaa painetta naftaputkeen niin että vuotaa naftaa suodattimen päältä jostain. Kaikki liittimet katsottu ja kiristetty mutta vuotopaikkaa ei näy. Vuoto alkaa sen jälkeen kun auto käynnistetty ja hehkun valo alkaa uudestaan palamaan.
Mercedesm1es
Re: W639 hehku/naftavuoto
Viesti Kirjoittaja Mercedesm1es »
No ei voi.
Vialla siis hehku (tai ohjain) JA polttoainevuoto. Mikähän kone (OM???) tässä on... outoja nuo Vitot ja Sprintterit, en ikinä opi muistamaan mikä on mitäkin ikäluokkaa...
Yleisesti suodattimen letkut alkaa halkeileen, jos siinä on sellset valkoset klipsit niin ne voi olla murjottu rikki eikä tiivistä, jos on systeemi missä kierteellä suodatin niin tiiviste vuotaa, samassa systeemissä on o-renkaat liittimissä mitkä kovettuu... tosiaan hyvin eri systemi riippuen iästä.
A.K.A MiHe (hyvähyvä ylläpito :roll: )
