W 220 airmatic:in outo ongelma
piski69
Viesti Kirjoittaja piski69 »
Tervehdys!
Vaihdatin autooni (vm-03) uudet etutolpat, kompressorin, releen ja ilmanputsarin airmatic jousitukseen (Etutolpat olviat tulleet tiensä päähän). Rempan jälkeen auto käyttäytyy tiellä normaalisti mutta, kun on seisonut parkissa yön yli, niin takapää on noussut ylös (varsinkin oikea puoli on varmaankin ääriasenossa ylhäällä) ja etupään vasen kulma on päästänyt paineet pois ja oikeakin on laskenut alemmaksi. Vaikuttaisi siltä, että etupää vuotaisi takapäähän paineita (outoa). Voisiko johtua ns. paineen jakotukista (kompuran vieressä) moinen vaiva?
Kun auton käynnistää, niin toimii normaaliin tapaan, eli pistää pirssin vaakatasoon (tosin joskus kompura ei suostu heti käynnistymään automaattisesti, vaan pitää "herättää" painamalla korkeudensäätökytkintä.
Onko muilla vastaavia vaivoja ollut ja miten olette korjannut vian. Toki muutkin asiantuntijat saavat antaa valistuneen mielipiteensä vaivan syystä.
Kiitos etukäteen vastauksista.
harriba
Re: W 220 airmatic:in outo ongelma
Viesti Kirjoittaja harriba »
Orkkis venablokki ajan kanssa hapettuu ja aiheuttaa jännittäviä oireita kun venttiilit eivät ole enää aivan tiiviitä. Itse kokeilin ensin Miesslerin tms. tarviketta joka ei toiminut lainkaan, rahat takaisin ja orkkisosa tilalle. Kompura käynnistyy vain jos paineakussa ei ole tarpeeksi ilmaa.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
piski69
Juu tuota ajattelin, mutta kun ei ollut oireita auton perän kanssa aiemmin, vaan on toiminut ihan normaalisti. Rempan jälkeen alkoi takapää oireilla noin oudosti ja sitä ihmettelen, että onko huollossa tapahtunut joku virhe, vaikka letkujen järjestyksessä tms...?
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Joku liitos minkä aukaisit vuotaa niin oudolta kuin se tuntuukin.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Venttiiliyksikkö tai takakorkeusanturi?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
piski69
En itse aukaissut mitään, haan korjaamo teki rempan.
