Kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi.
Viesti Kirjoittaja 203 »
Terve, mikäköhän mahtais olla w203 2001 200cdi:ssä vikana, kun keskuslukitus ei toimi avaimesta. Autoon on vain yksi avain. Auton kojetaulusta kun painaa keskulukituksen nappia niin kyllä menee ovet lukkoon ja aukeaa. Avaimeen on patteri vaihdettu, ja avaimessa palaa koko ajan punainen valo lukitus napin vasemmassa yläkulmassa. Missä mahtaa olla avaimen vastaanotin joka vastaan ottaan komennot, vai onko näissä edes sellaista? Vai viittaako vika ennemminkin avaimeen? Nyt joutuu laittamaan aina sisältä ovet lukkoon ja kuskin ovi vielä erikseen. Kiitoksia valmiiksi jo vastauksista.
MJPfin
Re: Kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi.
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Avaimessa antenni poikki luultavasti. Ainakin usein se vika on avaimessa.
Avain auki ja vedät piirilevyn ulos, päässä kierukka josta mahdollisesti karva poikki.
Kolvilla korjaus ja avain nippuun.
Kannattaa sitten teettää toinen avain autoon, ennen kuin tulee se ei ole yhtään toimivaa avainta ongelma.
Sitten se homma on hankalampaa ja tapahtuu varmasti kaikkein paskimmassa paikassa.
mtn3
Viesti Kirjoittaja mtn3 »
Väyrysen toinen avain sitten teki tepposet. Ohjaa ovet kyllä kiinni, mutta ei avaa. Avain toimii kanssa siten loogisesti, ettei se vilauta avausnapista sitä lediäkään. Onneksi oli tuo mekaaninen avain, joten en jäänyt pulaan. Kaikki toimi auton näppylöistä.
On kumminkin avain 2, ja se vilkuttelee kaikista lediä, joten en ole vielä vaivautunut Väyrysen vierelle kokeilemaan. Toiminee ongelmitta.
Kysymys 1. kumminkin kuuluu: Kun on mekaaninen vika tuossa avausnapissa, niin voiko rungon vaihtaa niin, että ohjelmoitu äly säilyisi vanhasta?
Kysymys 2: Onko näitä avaimen korjaajia pääkaupunkiseudulla Helsingin keskustan ulkopuolella?
tex102
Viesti Kirjoittaja tex102 »
Veikkaus että vika piirikortin mikrokytkimessä. CLKn avaimen elvytin purkamalla avaimen ja suihkuttamalla contact cleaneria piirikortin mikrokytkimiin. Ja tarvittaessa nuo kytkimet on vaihdettavissa.
Autoja: CLK 320CDI 2008
Kulkuneuvoja: LC120 2008, Mini Cooper 2001
mtn3
tex102 kirjoitti: To 17.02.2022 12:08 Veikkaus että vika piirikortin mikrokytkimessä. CLKn avaimen elvytin purkamalla avaimen ja suihkuttamalla contact cleaneria piirikortin mikrokytkimiin. Ja tarvittaessa nuo kytkimet on vaihdettavissa.
Minä kiitän vastauksesta ja ideasta. Pitänee purkaa tuo osin toimimaton avain ja tutustua siihen, mitä se "on syönyt". Kohdallani asiaa helpottaa, että toinen avain toimii kuin toimiikin moitteettomasti. Helppo siis suihkia toimimatonta.
Edelleen olisin kiinnostunut siitä, onko se muisti, mikä liittää kyseisen avaimen, auton yksikön tunnistukseen, sillä yhdellä ja samalla piirikortilla, kuin ne mikrokytkimetkin? Jos avaimen äly ja mekaaninen osa olisi erillään, mekaaninen osio olisi helposti korvattavissa.
tex102
Yhdellä ja samalla piirikortilla on äly ja nuo mikrokytkimet.
mtn3
tex102 kirjoitti: Pe 18.02.2022 08:36 Yhdellä ja samalla piirikortilla on äly ja nuo mikrokytkimet.
Kiitos taas! Tieto lisää "tuskaa" :D
