MB w 212 vm 2010 puhallin ei toimi
hortensiasorsa
Viesti Kirjoittaja hortensiasorsa »
Mistähän lähtisi etsimään vikaa kun puhallin ei toimi? Ei tuu kylmää eikä kuumaa
Nurmituomas
Re: MB w 212 vm 2010 puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jos ei sulake ole palanut, niin matkustajan jalkatilan katto irti, niin puhallin on siinä. irtoaa muistaakseni pajonetista kiertämällä. siitä pääsis heti mittaamaan tuleeko jännitettä, jos tulee niin puhallin rikki.
kai se voi olla se etuvastus/piikkisikakin, mutta itse havaitsin, että jos sen piuhan irrottaa siitä niin puhallin pyörii jotain välinopeutta kuitenkin. Sitä piikkisikaa ei näe, kun sekin on jollain kiertopajonetilla ilmakanavassa ylöspäin tuolla. johto näkyy joka menee sen kantaan.
se jalkatilan katto on jollain torxilla etureunasta kiinni, kolme/4? ja muutama valon johto /anturi siinä on kanssa että irtoo.
W212 E350cdi
hortensiasorsa
Hei kiitti. Vielä kun löytäisin sen oikean sulakkeen niin vois tarkistaa
