W213 Liikennemerkkien tunnitus - tunnistelee omiaan
Mixu8
Viesti Kirjoittaja Mixu8 »
Mistähän johtunee tuo ärsyttävä ominaisuus, että liikennemerkkien tunnistus tai muu järjestelmä tunnistelee nopeusrajoituksia vähän omin päin.
Eli ajellessa saattaa heittää nopeuden yhtäkkiä toiseksi mikä aiemmin liikennemerkissä on ollut ja tunnistettu. Satasen alueella esim. jossakin heittää moottoritienopeuteen 120km/h vaikka mitään numeroita ei ole ollut missään tien varressa.
Liikennemerkkitunnistus muuten toimii kuten pitää, lukee liikennemerkin kohdalla nopeuden ja säätää automaattisesti siihen.
Lukeeko järjestelmä nopeusrajoituksia myös jostakin kartoista tms. jotka voi olla mitä sattuu?
Vielä kun pystyisi säätämään siten, että liikennemerkin tunnistus lisäisi nopeuteen vielä esim. +5km/h.
...80km/h liikennemerkin kohdalla nopeus säätyisi 85km/h jne. Ottaisi siten mittarivirheen huomioon eikä jäisi liikenteessä jalkoihin ja ettei itse pitäisi vakkarista napsutella lisää nopeutta. Liekkö tuohon mitään "vippaskonstia"?
________________
W213 E350e vm.2018
'Ex W211 E200CDI vm.2007 "Facelift"
Re: W213 Liikennemerkkien tunnitus - tunnistelee omiaan
Tästä on foorumilla keskusteltu siitä alkaen kun liikennemerkkiavustin mersuihin tuli. Ensimmäisissä Saksan-tuonneissa toimi kotimatkalla Ruotsiin asti mutta ei enää Suomessa. Syynä se että karttatietokannassa ei ollut Suomen nopeusrajoitustietoja.
Usein tuntuu että systeemi toimisi paremmin jos koko karttatietokantaa ei käytettäisi tai käytettäisiin korkeintaan siihen asti että eka rajoitusmerkki luetaan. Hölmöintä tuo esimerkki kun auto heittää isomman nopeuden ruutuun vaikka on kameralla oikean juuri lukenut.
Ei näihin saa lisättyä "pientä ylinopeutta" tai mittarivirheen korjausta. Varoittimeen saa pelivaraa mutta ei siihen "automaattivakkariin".
S213
Viesti Kirjoittaja S213 »
Samaa olen todennut,että tuo liikennemerkkitunnistus ei taida oikeasti lukea liikennemerkkejä ,vaan perustuu navigointitietoihin,eikä ymmärrä kaikkia talvinopeusrajoituksia.Esim.ajan 80kmh ja on siis talvirajoitus,mutta joissain kohtaa aktiivivakkari heittää tauluun 100kmh ja sitten joutuu korjaamaan alaspäin.
Kyllä se oikeasti lukee liikennemerkin mutta ei usko lukemaansa kuin johonkin seuraavaan karttatietokannassa olevaan merkintään asti tms. Riippuu paikasta kuinka pitkään näyttää merkistä luettua tietoa ennen kuin siirtyy kartalta luettuun.
Omassa vanhassa autossa on köppönen yritys kattaa talvinopeudet. Talvinopeuskaudella tulee joillekin pätkille "Temporary 80" jos kesällä 100 mutta tuokin vaihtelee ja se on aikaan sidottu, alkaa kai joskus joulukuussa ja poistuu ihan liian myöhään keväällä. Uudemmat ei taida tuollaista sotkua tehdä.
S213
Se tässä faceliftin aktiivivakkarissa oli mukava yllätys kun ajaa ns.pienempää tietä vaikkapa 100kmh vakkarissa ,niin se osaa automaattisesti hiljentää vauhtia kaarteessa ja sitten taas palauttaa nopeuden takain mutkan jälkeen.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
S213 kirjoitti: Ma 22.11.2021 18:58 Se tässä faceliftin aktiivivakkarissa oli mukava yllätys kun ajaa ns.pienempää tietä vaikkapa 100kmh vakkarissa ,niin se osaa automaattisesti hiljentää vauhtia kaarteessa ja sitten taas palauttaa nopeuden takain mutkan jälkeen.
Se on topografinen , ottaa huomioon myös mäet, risteykset, liikenneympyrät ym ym. Mutta olikohan niin että toimii vain jos on navikointi päällä.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
kankkis kirjoitti: Ma 22.11.2021 22:49
En tiedä miten mersussa, volvossa oli tuollainen ja se ainakin jarrutteli (jopa liikaa) mutkiin oli navi päällä tai ei
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
kankkis kirjoitti: Ma 22.11.2021 22:49 Se on topografinen , ottaa huomioon myös mäet, risteykset, liikenneympyrät ym ym. Mutta olikohan niin että toimii vain jos on navikointi päällä.
Facelift on itse aika musta aukko kun olen ajanut vain muutaman kilometrin mutta vaimo ainakin valitteli että vaihtaa nopeuksia vähän liian aggressiivisesti ja tuskin hän työmatkalla laittaa navia päälle. Tietenkin noistakin mukautuvuuksista osa voisi toimi eri tavalla, vain navi päällä.
Ei taida palstalla olla "kysy/vastaa 213-korisesta" threadia kuten monista muista malleista. Itsellä olisi puoli threadiä kysymyksiä. Esim. MBUX kuskin profiilit suhteessa muistipenkkeihin...
kankkis
DBFI kirjoitti: Ti 23.11.2021 08:52
Oliko nyt kyse nopeuden vaihdoista liikennemerkkien mukaan vai kartasta löytyvien topografien mukaan, liikennemerkki nopeuden muutokset toimii tottakai ilman navia mutta jotenkin sellainen kuva että risteyksien,liikenneympyröiden ym vain kun navikointi päällä. En ole ollenkaan varma kun vain kursseilla kyseisiä autoja ajanut ja ajoavustimia testaillu, rupee oleen jo aikaa noiden kursseista mutta w223 ajoavustimet ainakin ajattaa oikeinkin mukavasti läpi liikenneympyröiden ja risteyksien käännöt ilman että tarvii vakkari tiputtaa pois päältä😃
W639 Vito
Ex. W124 200d
S213
Ei tarvi olla navi päällä,riittää pelkkä vakkari niin facelifti 213 tunnistaa kaarteet ja liikenneympyrät ja hidastelee sopivasti.
kankkis
S213 kirjoitti: Ti 23.11.2021 16:57 Ei tarvi olla navi päällä,riittää pelkkä vakkari niin facelifti 213 tunnistaa kaarteet ja liikenneympyrät ja hidastelee sopivasti.
No noinhan se järkevämpi on👍
W639 Vito
Ex. W124 200d
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Samoin tekee oma prefacelift, ei ilmeisesti eroa prefacelift ja facelift välillä näiden ominaisuuksien osalta? :?:
rzy kirjoitti: Ti 23.11.2021 20:56
En oikein hinnastosta osannut poimia mitkä koodit pitää olla tuohon topografian huomioivaan nopeuden säätöön tarvitaan?
kankkis
Distronic plus oppaasta:
http://www.mersag.com/cmer-787.html
Vehicles with COMAND
operational The following function is not operational in all countries.
DISTRONIC PLUS uses additional information from your navigation system so that it can react appropriately to certain traffic situations. This is the case if, while following a vehicle, DISTRONIC PLUS is active and you:
• approach or drive through a traffic circle
• approach a T intersection
• turn off at a freeway exit
Even if the vehicle in front leaves the detection range, DISTRONIC PLUS temporarily maintains the current driving speed and does not accelerate. This is based on the current map data in the navigation system.
Example: traffic circle
The current speed is maintained:
• approximately 10 seconds before the traffic circle/T intersection and for approximately 1.5 seconds when driving on the traffic circle
• approximately 12 seconds before reaching a freeway exit and approximately 4 seconds after the freeway exit
Afterwards, the vehicle accelerates back to the set speed you specified.
EQ autoissa sitten topografia tietoja käytetään viellä laajemmin ja uusissa jopa valot hyödyntää topo tietoja
W639 Vito
Ex. W124 200d
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Mikä vuosimalli on pre-facelift? mulla on 2017 eikä se jarruttele risteyksissä. distronic + on kyllä.
kankkis
jawa59 kirjoitti: Ke 24.11.2021 09:50
Tuossa ylempänä olevassa mainitaan että tarvitsee distronic + lisäksi comandin
W639 Vito
Ex. W124 200d
2021 hinnastossa ei ole Distronic + varustetta, löytyy vain "Distronic -etäisyysvakionopeussäädin". Taitaa faceliftissä tulla ajoavustinpaketissa johon 233 distronic myös kuuluu? Noilla varusteilla ainakin meidän nykyisessä tuo ominaisuus löytyy.
Meillä 2017 mallisessa oli Distronic ja Comand mutta ei ollut "risteyshidastelijaa". Tuossa autossa ei ollut ajoavustinpakettia. 2017 hinnastossa 233 on "drive pilot" ettei aihe olisi liian yksinkertainen. Ehkä tässäkin pitäisi puhua varustekoodeista noiden markkinamiesten kuvausten sijasta?
jawa59
kankkis kirjoitti: Ke 24.11.2021 13:34
Löytyy 531 comand. 233 distronic+ ja 23P ajoavustinpaketti. Ei silti jarruta.
kankkis
jawa59 kirjoitti: Ke 24.11.2021 16:13
En osaa sanoa sitten että mikä paketti viellä tarttisi olla.
W213 facelift riittää että on distrinic+ ja ajoavustinpaketti
W639 Vito
Ex. W124 200d
